Fußbodenbeleuchtung
so,
also für die Fußraumbeleuchtung braucht ihr:
2x Kaltlichtkathoden
2x Inverter
theoretisch kannman auch beide Kathoden mit 1 Inverter betreiben, jedoch müsstet ihr dann ein Kabel durch die Mittelkonsole ziehen Smile
bekommen tut ihr die Kathoden/Inverter hier:
http://www.nox-electronics.de/xtc/index....hoden.html
ein Set gibt es auch (ich würde die 30cm kathoden nehmen)..
z.B. das hier:
http://www.nox-electronics.de/xtc/produc...-gr-n.html
sind zwar 4 Leuchten und nur 2 Inverter, aber naja, evtl. müsst ihr mal gucken ob es da noch 2er Sets gibt (problem ist da meistens das nur 1 Inverter dabei ist und ein einzelner kostet so ca. 3€)
Der Einbau ist eigentlich denkbar einfach, man muss eigentlich nur unten im Fußraum diese Plastikabdeckungen abnehmen und dort die Kathode mittels Kabelbinder anbringen und den Inverter einfach draulegen und wieder einbauen.
Den strom nimmt man am besten von der bereits vorhandenen Birne.
Alternativ zu den Kathoden und weniger "bastelarbeit" gibt es bei ebay auch Birnenfassungen die LEDs beinhalten.
z.B. diese hier:
http://cgi.ebay.de/LED-Soffitte-EXTREME-...dZViewItem
die Dinger heissen: Sofitten
welche größe das ist, müsst ihr nachsehen, einfach die Birne die eingebaut ist abmessen.
Ist zwar weniger Arbeit, kostet jedoch mehr.
eine so ca. 10,- oder mehr.
http://www.darkbricks.de
