Themen: 66
Danke vergeben: 0
ich habe ein komisches Problem am SL festgestellt. Wirklich nur dann, wenn ich das Lenkrad ganz ganz ganz nach links eingeschlagen habe und wende, poltert oder kratzt es vorne ganz arg, zwar nicht immer, aber immer wieder.
Eigentlich dürfte da ja nichts sein, weil ja alles neu, auch die Reifen, Lenkstangen, Dämpfer etc...kann das am Querlenker liegen? Schleifspuren sehe ich so aber irgendwie nicht....echt komisch...
Grüßeee!!!!!
Tho
Themen: 28
Danke vergeben: 0
Ist der Wagen tiefer, hat Spurplatten und noch andere Felgen?
Dann schleift es gerne am Innenkotflügel...
Themen: 66
Danke vergeben: 0
hallo...ähm...nein, der Wagen dürfte nicht tiefergeelgt sein. Steht auch nichts in den Papieren...
Themen: 28
Danke vergeben: 0
Im Zweifelsfall lasse mal Jemanden, mit ein wenig Technikverständniss, nebenher laufen, während du die Situation provozierst.
Ansich bleibt ja nicht viel, warum es Geräuche macht,
Mangelhafter Freilauf der Räder. Oder mal weit gemutmaßt, dass Radkager oder Traggelenke.
Viele Dinge gibt es an der Vorderachse nicht, die sich drehen. Wenn das Geräusch ist, wenn der Wagen rollt.
Themen: 66
Danke vergeben: 0
Radlager wollte ich neu machen lassen, sahen aber laut Mercdes-Mechaniker noch sehr gut aus, weshalb nur nachgestellt. Rechts ist nen neuer Querlenker drin mit allem Drum und Dran, links musste nur das Traggelenk ersetzt werden....
nebenherlaufen lassen ist gut....Martha, los, lauf und lausche! ;-)
Themen: 27
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es der linke Lenkanschlagsbegrenzer. Ein wenig Kupferpaste drauf und das Geräusch ist weg.
Gruß Heinz
:drive:
Themen: 23
Danke vergeben: 0
Moin,
oft ist es nur eine Befestigungsschraube/Nippel im Innenkotflügel-Abdeckung. Das mal kontrollieren!
Gruß Jürgen
SL-Treff-Hamburg.de
Themen: 66
Danke vergeben: 0
auch hier der guten Ordnung halber: Es war der Lenkanschlag. Kostete neu - glaube ich - 8 Euro oder so...beim Freundlichen natürlich. Kratzen weg, alles gut.
Tho
