ADS Verteilerblock / o ringe Hilfe :-)
Hallo zusammen..bin auf der Suche nach einem Mercedes Spezi,.. :-)
Versuche mein Problem mal zu beschreiben..Habe einen 92er SL500 ..Hatte eine undichtigkeit am ADS Versteilerblock vorne rechts... Diese Habe ich beheben können.. (defekter Großer O-Ring ,keiner von denn kleinen )
und da kommt auch das Problem .
Ich habe denn Verteilerblock zerlegt und habe 9 kleine und einen ganz kleinen O-ring ersetzt und bin mir nicht sicher ob ich da nicht einen O ring zuviel eingebaut habe , also ob da an der stelle wo ich denn ganz kleinen O-ring eingebaut habe überhaupt einer hin kommt da sich da auch eine Kugel befindet die anscheinend fest da sitzt.
Beim ausbau sind die alten O-ringe faast alle raus gefallen.
Ausserdem ist mir später beim aufräumen aufgefallen das noch eine kleine Kugel auf der werkbank liegt,..
und jetzt habe ich das Problem,..gehört diese noch in denn Verteiler Block !!!!!!?!??!?!
Kurz gesagt,..hat jemand schonmal denn Verteilerblock zerlegt, und weiß jemand die genaue anzahl der O Ringe und ob und wieviele Kugel drin sind!
wäre dankbar für Hilfe !
Hallo Michael
haste schön geschrieben und hoffentlich wird dir hier geholfen...
aber über eine Vorstellung deinerseits würde ich mich auch sehr freuen:clap:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Hallo Michael,
kannst du mir ein Foto oder Teile Nr sagen, ich habe den Verteilerblock beim 600 Bauj 92/93 überholt, schauen ob es gleich ist. Es gibt ADS 1 und 2
info@u-strunz.de
Gruss Uwe
Puhh,
hört sich heiß an.
Gib es lieber jemand der sich damit auskennt oder besorg Dir, nachdem jetzt das Kind in den Brunnen gefallen, ist ein Tauschteil.
Uwe
Ustru 16 schrieb:Hallo Michael,
info@u-strunz.de
Gruss Uwe
hi,.. ich habe das ganze Ads zeug herraus geschmissen und auf normale stoßdämpfer umgebaut Smile
war denn eine Kugel im verteilerblock bei dir ? also da wo die vielen kleinen O-ringe sind ? mfg
Die Kugel sitz in einem Seitenkanal.
In dem Verteiler sitzen noch ein paar Kugel.
Ich fahre seit 1 Jahr mit der Rep. und alles ist ok.
Wo bekommt man denn diese Teile ?
Das ADS- Fahrwerk ist mit das Beste was DB gekaut, ohne Elektronik, sondern mechanisch.
Wenn du die Teile überhast übernehme ich sie gerne.
Uwe
Ustru 16 schrieb:Die Kugel sitz in einem Seitenkanal.
Uwe
hallo,.. was heißt du übernimmst die Teile gerne ?Smile die Teile die ich
ausgebaut habe , haben bei ebay gebraucht einen Wert von über
2000.- euro .. mußt mir schon ein gutes angebot machen. mfg
belair-500 schrieb:hallo,.. was heißt du übernimmst die Teile gerne ?Smile die Teile die ich
Hi
Sorry
ich wollte Dir nur helfen und wenn der Verteiler defekt ist kann man ja mal ausprobieren zu reparieren, oder.
Uwe
P.S. mir ist noch ein Fehler unterlaufen.
Das Fahrwerk ist elektro-mechanisch.
Confusedtlov::ausflipp:
Letzter Beitrag von bayernbuffy
21.02.13, 22:03
Letzter Beitrag von Youngtimer
06.11.12, 10:36
Letzter Beitrag von Touringhoschi
14.08.12, 15:51
