Scheibensteuerung beim Türenschliessen
hallo Zusammen.
auf der Suche nach meinem SL fällt mir auf, dass bei vielen Fahrzeugen
das automatische (etwa 1 cm ) Abesenken der Seitenscheiben nach dem Türöffnen udn wieder anheben beim Türschließen nicht funktioniert.
Gilt es das erst ab einem bestimmten Baujahr zu beachten oder war
das von Beginn an so in der Konstruktion des Fahrzeugs so?
Für eine Aufklärung in der Sache wäre ich sehr dankbar.
viele Grüße
Torsten
Hallo Torsten
die Scheibenabsenkung ist Ende 94 eingeflossen . Meiner , am 28.10.94 ausgelieferte (nicht EZ ), hat Die nicht . Ein Forumskollege hier hat einen, im Dez. 94 ausgelieferten , der hat die Absenkung .
Gruss von St.Pauli Alexander
Quelle: Kaufberatung R129
Zitat:Es gab ab 1995 eine weitere Änderung am Dach: die Kurzhubsteuerung. Danach lagen die Scheiben nicht mehr auf sondern unter der Dichtung. Beim Öffnen und Schließen der Türen wird über die Kurzhubsteuerung die Scheibe kurz abgesenkt und danach wieder nach oben gefahren.
Also höchstwahrscheinlich ab Modelljahr 1995, wenn man Alex's Beitrag liest.
Gruß, Thomas
genau. Ab Mod. 2005 passt dann.
Das erklärt diese Sache bei meinen bisherigen Besichtigungen dann.
Danke sehr! :daumenh:
eifelslfahrer schrieb:genau. Ab Mod. 2005 passt dann.
1-9-9-5!!! Nicht 2005....:pfeif:
Lg Eddi
klar 1995
Der Tag war wieder viel zu lang und aufregend.....:punk:
eifelslfahrer schrieb:klar 1995
Verständlich.........
Lg Eddi
