C/tec Battarieladegerät
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Morjen Hans-Peter,
ich habe zwei C/tecs in Gebrauch, wobei das erste Ladegeräte schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Die Isolierungen sind bei beiden Geräten intakt. Wenn bei deinem die Isolierungen bröselig sind, tippe ich darauf, dass sie überhitzt wurden (zu hoher Strom geflossen, was sich dann insbesondere am Übergang Kabel-Kralle bemerkbar macht). Darauf lässt auch schließen, dass der Schaden bei beiden Kabeln an der gleichen Stelle aufgetreten ist. Alterung ist dagegen m. E. auszuschließen.
Werner
Hallo Hans Peter!
Mit den Jahren kann das mal passieren das die Isolierung brüchig
wird. Durch wärme und kälte.
Wenn du die Stellen mit Isolierband oder Schrumpfschlauch
abdeckst kannst du das Gerät ruhig weiter benutzen.
Gruß Frank
