Fehlercode B1419
Guten Morgen,
ich dachte mir gestern, ich könnte mal wieder einen Routinecheck des Fehlerspeichers machen, zumal ich das Gefühl hatte, dass die Klimaanlage keinen Unterschied zwischen EC und Normal macht. Dabei bekam ich den Fehlercode "B1419 Elektromagnetische Kupplung" angezeigt. Bevor ich jetzt an die weitere Suche gehe, wüsste ich gern, ob diese Kupplung einzeln gewechselt werden kann, oder ob am den kompletten Kompressor wechseln müsste. Welche Untergruppe hat das Ding im Mercedes Katalog? Ich kann es einfach nicht finden. Kühlmittel ist ausreichend vorhanden und die Anlage dicht. Bin für Ideen dankbar.
Grüße und vielen Dank vorab,
Martin
TEIL 2: Habe die Kupplung gefunden (anscheinend A0002302728). Der Preis scheint mir aber recht hoch (ca. 600€Wink. Den ganzen Kompressor incl. der Kupplung habe ich schon für 600€ gesehen. Bitte um Feedback.
Du kannst die Kupplung einzeln tauschen -kpl. Kompressor incl. Kupplung und Einbau beim Freundlichen für 900 Euro - brauchst aber nicht alles zu tauschen, wenn nur die Kupplung hinüber ist.
Gruss Jens
