Sonnenblendenverkleidung
ich habe vor einigen Monaten meine Windschutzscheibe erneuern lassen. Jetzt hab ich festgestellt, das die Verkleidung der A-Säule und die der Sonnenblende links lose sind.
Kann mir jemand sagen wie die befestigt sind, mit Spangen, Clips oder anderweitig?
Vielleicht hat ja jemand eine Anleitung dafür parat.
Danke und Grüße
Hallo Maik,
das sind ganz einfache Klips (Metallklipse), mit denen die Verkleidung befestigt ist - vorsichtig ziehen, dann hast Du die Verkleidung in der Hand. Bei der
Remontage evtl. ausgeleiererte Klipse durch Neue ersetzen.
Wenn Du aus der Nähe von WN kommst - hab noch eine hand voll zu Hause
Gruss Jens
Hallo Maik,
muss ergänzen - ich redete über die Verkleidung der A-Säule, die der Sonnenblendenhalterung ist geschraubt !
Gruss Jens
Danke Dir für die schnelle Antwort. Wohne leider etwas weiter weg.
Liegen die Schrauben von der Sonnenblende unter die Innenspiegelabdeckung?
jensstr schrieb:Hallo Maik,
Gruss Jens
maik74 schrieb:Danke Dir für die schnelle Antwort. Wohne leider etwas weiter weg.
Liegen die Schrauben von der Sonnenblende unter der Innenspiegelabdeckung?
Sry, hatte mich verschrieben
Benötige keine Antworten mehr. Habe es hinbekommen.
Freut mich Maik
