Regensensor
Sagt mal,
bei mir nervt der Regensensor (SL R230), der ist viel zu hektisch. Kann man den deaktivieren? Einstellen kann man ihn nicht, soweit ich weiß. Ist Sl55 Baujahr 2006, letzte Version
Grüße und Dank
Oli
Servus,
wenn der Regensensor vom Scheibenwischer getrennt abgesichert ist, könnte man die Sicherung ziehen. Schau mal in der Betriebsanleitung nach.
Gruß Lars
Hast du die Scheibe schonmal mit Scheibenpolitur gereinigt? Hatte bei meinem W203 auch so einen Hektomaten, der bereits bei erhöhter Luftfeuchtigkeit gewischt hat.
Hatte den Tipp von einem Autoglaser. Hat ganz gut funktioniert, zumindes immer solange, bis ich wieder Wachs in der Waschanlage genommen habe.
Scheinbar irritiert das darin enthaltene Silikon den Sensor.
Ich habe Scheibenpolitur von Sonax verwendet. Ist so eine grüne Pampe.
Winni
Hi Lars,
danke für den Tipp. Recherchen im Netz haben bisher eine Kombi-Sicherung ergeben.
Werd mal nachschaun.
Oli
Hi Winni, dacht der Sensor ist in der Mitte, oben?
Oli
blackdressed schrieb:Hi Winni, dacht der Sensor ist in der Mitte, oben?
Oli
Ja, klar. Habe doch nix anderes behauptet Rolleyes
Vielleicht noch eins: Bei dem Vorgänger meines SL, einem BMW Z4 gab es ein Serienproblem: dort bildeten sich Luftblasen im RS, was zum Funktionsausfall geführt hat. Netter Nebeneffekt: habe jedes Jahr von Carglass auf Garantie eine neue Frontscheibe bekommen (4x).
Winni
blackdressed schrieb:Sagt mal,
Grüße und Dank
Oli
Der R230 hat SBC. Dort kann der Regensensor nicht "abgeklemmt" werden, weil die SBC-Einheit die Infos vom Regensensor benötigt.
Beim R129 konnte man das noch machen.
