Beplankung
Hallo liebe Gemeinde,
wie bekomme ich diese Beplankung ab? Hm?
Möchte das Gitter dahinter wechseln...
kann mir da jemand nen Tip geben?
Innenkotflügel lösen, darunter Schraube vorne oben. Türe auf, zwei Schrauben hinten oben und unten.
Das sollte es gewesen sein.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
beim abziehen der planke ein handtuch in den türspalt dann schrammelt nix.
grüße, martin
Danke,
dann werde ich diese Tage mal die Dinger abnehmen und neue
Gitter dahinter schrauben.
Da hat mein Vorbesitzer doch echt "Fliegengitter" hinter die Finnen geklebt.
sieht echt sche.... aus :knueppel:
M 119 und M 113 und Brabus For2 und ... Rolleyes
mach doch mal edelstahl rein, is besser als fliegendraht,lach:kicher:
der willy ist da grad was am basteln, wegen preise und soooo....:knueppel:
vieleicht noch bissel warten????:pfeif:
gruß aus köln:bier:
Geht die vordere Bplankung beim Mopf2 genauso ab?
Wäre nett wenn mir das jemand sagen könnte.
DANKE
Gruß FRANK
Hi Frank,
da man die VorMopf- und Mopf beplankung problemlos tauschen kann, muß sich das mit der Mopf Beplankung genauso demontieren/montieren lassen.
Gruß, Stefan!
Hallo Stefan,
ich bin mir nicht ganz sicher ob Vor-Mopf und Mopf identisch sind :frage:
Gerade das Teil mit den Finnen hat, so dachte ich, etwas andere Maße.
Aber Montage und Demontage ist bestimmt identisch.
Zu beachten ist eigentlich nur noch:
Wenn alle Schrauben von A-Säule und Radhauskasten weg sind, musst du das Teil etwas zur Tür hin schieben. Dann geht es aus der Verriegelung raus. Ansonsten macht du die Plastikclipse kaputt.
Michael
Hi Michael,
es ist so wie du schreibst. Es sieht Optisch anders aus aber die De-/Montage funktioniert genau so.
Gruß, Stefan!
