Alarmanlage ohne Funktion
Hallo Zusammen!
Bei meinen SL ist laut Datenblatt eine Alarmanlage eingebaut.
An der A Säule innen Seite ist Modul eingebaut denke mal das es für die
Alarmanlage ist. Es ist keine Funktion gegeben.
Wäre froh wenn mir einer mal ein Tip geben könnte wo ich suchen könnte oder ein Schaltplan hätte.
Dank im voraus!
Gruß Frank
Meine spinnt auch rum.
Allerdings liegt es bei mir an dem Modul, welches rechts neben der Batterie so halb aus der Verkleidung raus schaut.
Bei meinem steht "Becker-Autoradio Becker EDW-Steuergerät" drauf.
Ist ungefähr Handgroß und Beigefarben.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Hallo Toto!
Danke erst mal!Werde WE mal nachsehen.
Ist ja erschreckend das keiner was weiß. Kenne mehrere die auch das Problem haben. :help:
Na ja dann muß ich im Ausschluss verfahren arbeiten. Cool
Gruß Frank
Das Modul, welches du angesprochen hast...
Hast du davon mal die Teilenummer? So rein zufällig... Tongue
Dann könnte man mal schauen, ob dieses überhaupt zum Alarm gehört.
Für den Fall, dass es sich bei deiner Aussage um eine Vermutung handelt. Smile
hi.
Schaue morgen mal nach! Aber das Modul an der A Säule ist gehört zu 100% zur Alarmanlage. Wohl ein Ultraschall Sensor.
Gruß Frank
Hi Frank.
Was macht denn Dein abgeschlossener Bolide, wenn Du die Tür mit abgesenkten Scheiben von innen öffnen willst?
-Chris-Wink
Hi Chris!
Es tut sich gar nichts! Ist die Anlage separat abgesichert?
Ich habe schon gesucht aber nichts gefunden. Huh
Gruß Frank
Mein 91er 300 24 V hat eine Werks Alarmanlage. Es leuchtet ein rotes Lichtlein am Armaturenbrett. Und wenn ich wage, bei versperrtem Auto etwas innen aufzumachen, hupt er kräftig los. Also geht Deine Anlage definitiv nicht. Mehr weiß ich auch nicht, weil meine ja geht. Vieleicht hilft das ein bißchen weiter.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Hallo Martin wo leuchtet die Lampe bei dir? :frage:
Gruß Frank
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
27.08.21, 16:44
