elektrische Sitzverstellung
Ich habe gerade festgestellt, dass die elektrische Sitzverstellung auf der Fahrerseite fehlerbehaftet ist. Das Sitzkissen lässt sich vorn weder heben noch senken. Alles andere funktioniert prima. Bevor ich jetzt den Sitz raus schraube, meine Frage an die Forumsgemeinde. Hatte das schonmal jemand? Bzw. gibt es eine Explosionszeichnung bzw. einen Schaltplan davon? Aus meiner Sicht könnte der Stellmotor defekt sein oder einfach nurein Kabel ab. Wenn ich den Schalter betätige, ist nix vom Motor zu hören. Vielen Dank.
:danke:
Konnte auch sein das die Lötstellen am Schalter durch sind. Einfach mal den Schalter ausbauen und nachlötten. Kommt öfters vor.
Hans
Danke für den Tip. Wenns das ist, dann wär es voom Aufwand die einfachste Variante.:danke:
in dem Sitzsteuergerät das unter dem Sitzpolster sitzt ist für jede Verstellfunktion ein kleines Arbeitsstromrelais. Bei mir war an einem Relais eine Lötstelle schadhaft.Zum testen habe ich die Steuergeräte rechts und links getauscht damit hatte ich den Fehler schon mal eingekreist.Polster ist schnell ausgebaut.
Gruß von der Ostsee
Mathias
waren bei mir auch die Lötstellen im Schalter, obwohl diese offensichtlich sogar alle gut aussahen... nachgelötet, dank Forum, jetzt wieder wie neu.... :clap:
Danke für die Hinweise. Hat jemand vlt eine Ausbauanleitung für das Sitzpolster? Das wär super. Vielen Dank
Unter den Sitz istauf jede zeite eine größere kreuzschraube.
Wenn man die rausdreht kan man das Kissen rausschieben.
Aber Vorsicht für den drad der sitzheizung.
Hans
Hallo Sven,
schau mal im Lexikon hier auf der Seite. Dort habe ich eine Anleitung zur Reparatur der Sitzheizung für das Sitzkissen eingestellt. Die ersten Schritte betreffen den Ausbau des Kissens.
Viel Erfolg!
Sven
So, heute hab ich mir die Zeit genommen für den Schalter. Ausbauen, vosichtig öffnen, alle Kontakte nachlöten, einbauen und sich freuen, dass der Sitz nun wieder in alle Himmelrichtungen fährt. War simpel und in ner viertel Stunde erledigt. Vielen Dank nochmal an die zahlreichen Tips.:danke:
:bier:Feierabendbierchen :bier:
Letzter Beitrag von ruha
15.08.16, 14:25
