Motor hat ein Hitzeproblem!
Hallo liebe R129 Gemeinde,
ich bin seit kurzem ein stolzer Besitzer eines 320 Sl, R6, BJ: 93, 86 000 Km. Der Wagen läuft eigentlich super und vor dem Kauf habe ich ihn recht umfangreich beim Freundlichen durchchecken lassen.
Jetzt habe ich aber ab und an ein Problem. Stelle ich den Wagen heißgefahren für ca. 20 min ab und fahre danach weiter, kann es sein das der Motor nicht über ca. 1500 dreht. Das gleiche hatte ich auch einmal nach längerer Stop and Go fahrt auf der Autobahn. Das Problem tritt nur bei etwa 2 von 10 Warmstarts auf. Nach kurzem Abkühlen fährt der Wagen wieder normal.
War jetzt beim Freundlichen und wollte das Problem "einkreisen" die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und wohl nichts relevantes gefunden. Jetzt wollten sie mir noch ne Komplete motordiagnose für ordentlich:money: aufschwatzen. Selbst für den Fehlerspeicher auslesen wollen Sie schon ein Hunderter sehen:hmm:
Ich bin der Meinung das es wahrscheinlich am Luftmengenmesser liegt. Hatte hier im Forum von jemandem mit genau gleichem Problem gelesen. Bei dem war es der Luftmengenmesser. Die sollen wohl gelegentlich ein Hitzeproblem haben.
Für die Kohle die ne Motordiagnostik beim Freundlichen kostet könnte ich jetzt natürlich auf verdacht ein Luftmengenmesser kaufen und schauen ob das Problem behoben ist.
Was würdet ihr in der Situation machen?
Danke für eure Tip's
Stefan
stefan.hinueber schrieb:Was würdet ihr in der Situation machen?
Fehlercodes auslesen...
Alles Andere wäre, erstmal, in meinen Augen, wie das fischen im trüben.
Kostet nicht die Welt, wenn du Niemanden kennst, der dies machen kann.
Hallo Stefan...
was ist heißgefahren...wie Warm(ca. 80-90Grad)? Haben alle Zylinder Zündfunken? Ist Dein Motorkabelbaum okay(Isolierung brüchig)? Du kannst ja gerne mal den Stecker vom LMM abziehen und schauen ob er besser oder schlechter läuft...ich hätte da noch einen Gebrauchten LMM liegen von meinem....
LG Maddin
Hi Stefan
wie ich sehe kommst du aus Essen, ich auch:clap:
Ich kann dir eine Werkstadt empfehlen wo du keine 100€ fürs Auslesen zahlen brauchst schau mal hier http://www.auto-technik-aldorf.de/html/anfahrt.html
da fahren sehr viele SLer aus dem Pott hin.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
stefan.hinueber schrieb:Selbst für den Fehlerspeicher auslesen wollen Sie schon ein Hunderter sehen:hmm:
Stefan
Hallo Stefan...,
öhmm sagmal wo warst du da....wer ruft denn für die 10 min so eine Summe auf....:echt:
Hi Stefan,
ich würde in Richtung Druckspeicher der Benzineineinspritzung mal prüfen.
Wenn der Druckspeicher den Benzindruck nicht hält, kann das Benzin durch die Motorabwärme anfangen Blasen in den Leitungen zu bilden. Dann springt der Motor schlecht an.
Viel Erfolg
Sven Oliver
Sven Oliver
Der Motor springt super und ganz normal an. Er dreht auch bis 1500 U ruhig und normal. Ab da wird er aber wohl elektronisch abgeriegelt. immer recht genau bei 1500U...
Mercedes Lueg in Essen. Hatte schon viel von dem Laden gehört aber jeder muss ja seine eigen Erfahrungen machen:autsch:
Super Maddin schrieb:Hallo Stefan...
LG Maddin
ich meine normale betriebstemp. Motor läuft rund, aus diesem Grund glaube ich das alle Zylinder sauber zünden. Es macht eher den Eindruck als ob das hochdrehen elektronisch verhindert wird.
wegen dem LMM melde ich mich falls es der wirklich ist.
Stefan
Wilde SL-Hippe schrieb:Hi Stefan
LG BeaWink
Danke, Schaue ich mir mal an...
Letzter Beitrag von microspot
25.11.12, 17:06
Letzter Beitrag von scottydxb
06.06.12, 07:19
