passt dieses Sportline Lenkrad ?
kann mir jemand sagen, ob das abgebildete Sportline Lenkrad gegen das Originale (SL500/EZ 04/1993)gewechselt werden kann?
Wenn ja, müssen Teile getauscht oder ergänzt werden?
mfg
Michael
Hallo Michael :punk:,
das Lenkrad paßt - Es ist die ältere Version, wie sie auch in den 124ern verbaut war. Die Schleifringe wirst Du "umbauen" müssen - Das ist aber nicht wirklich ein Akt.
Und immer dran denken: Den Airbag nur von geschulten Fachpersonal in einer autorisierten Fachwerkstatt um- bzw. einbauen lassen. :kicher:
Hallo Thomas, hallo allg.,
jetzt habe ich ein Problem. Es gibt beim originalen Lenkrad vier Verbindungen (s. Bild `Lenkrad orig 04´) die beim Sportline nicht vorhanden sind. Lenkwinkelsensoren???.
Zudem ist der Schleifringträger vom Originallenkrad etwa 5mm im Durchmesser größer.
Kann jemand helfen? Wäre sonst ein ziemlich kostspieliger
Spaß gewesen.:traurig:
mfg
Michael
das kann nicht sein, daß das nicht passen soll - Auch ein "Sportline"-Lenkrad ist ein originales Lenkrad und hat definitiv keine anderen Schleifringe.
Wollo hör' mal weg: Ich habe schon so viele Lenkräder umgebaut.......
Hallo Thomas,
ich hoffe Du hast recht. Das das Sportline Lenkrad auch `original´ ist, ist mir schon klar.
Trotzdem fehlt mir die Verbindung eines der Kabel die auf dem Bild `Lenkrad orig 02´ zu sehen ist.
3 Kabel: 1. Airbag, 2. Verbindung oben rechts (Hupe?), 3. Rückwärtig angeschlossen an den vier Verbindungen (s. Bild Lenkrad orig 04).
Das dritte Kabel kann ich beim Sportline nicht anschließen, da die rückwertigen Verbindungen (Zweck?) fehlen.
Ist es möglich, dass ab Mitte 1993 techn. Änderungen vorgenommen worden sind?
mfg
Michael
Hallo zusammen!
Nachtrag:
Thomas, Du hattest vollkommen recht. Es paßt.
1. Der Durchmessser im Sportline zur Aufnahme des Schleifringes aus dem `alten´ Lenkrad war kleiner, weil im Sportline noch der Plastikaussenring steckte :pfeif:.
2. Die rückwertig angeschlossenen vier Verbindungen im `alten´ Lenkrad gehörten zur Hupe. Beim Sportline musste ich nur ein neues Verbindungskabel anfertigen.
Hat alles funktioniert. Sieht gut aus. Liegt besser in der Hand.
Danke.
mfg
Michael
Michael66 schrieb:Hallo zusammen!
Nachtrag:
Danke.
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Freut' mich für Dich.
24.07.17, 17:33
Letzter Beitrag von SL280
28.03.11, 15:37
