Hilfe ich werde gebraten!
Hallo Leute :help:
folgendes Phänomen hatte ich die letzten Tage. Egal ob EC gedrückt, oder nicht. Temperatur regelt gut. Luft aus Mittleren Ausströmern und Seite ist okay. Nach unterschiedlich langer Fahrzeit kommt heiße Luft aus den seitichen Ausströmern und in der Mitte wird es auch immer wärmer. Selbst wenn ich das Bedienteil auf "low" stelle gibt es keine Veränderung.
Heute war alles okay, bis nach 45 Min. Fahrzeit die Sauna wieder anging. Die Sicherungen sind okay. Darauf hin bin ich bei Klassik Stern vorbei gefahren: Kein Fehler im Fehlerspreicher. Auslesen der Werte der diversen Temperaturfühler: Ohne Befund. Das Monoventil ist auch okay. Da es schon spät war, haben wir zur Fehlersuche mal das Klimabedienteil getauscht. Fehler war zuerst weg, aber jetzt auf der Heimfahrt wieder vorhanden. Nach abstellen des Motors an der Tankstelle war es bis daheim wieder okay.
Hat jemand von Euch eine Vermutung bzw. das Gleiche schon mal gehabt?
Viele Grüße aus München,
Martin
Hallo Martin,
ja, eine Vermutung habe ich: entweder ist ein Temperaturfühlrt defekt oder die Klappenmechanismus funktioniert nicht richtig (schwergängig).
Vielleicht hilft dir das ein wenig.
Gruß Mike
kurzes Feedback. Nachdem der Fehler nur sporadisch auftritt, habe ich für eine Woche ein AT Bedienteil gefahren. Fehler immer noch da. Monoventil der Heizung läuft korrekt. Jetzt mal auf verdacht den Innenraum Temperaturfühler getauscht. Ergebnis demnächst hier.
Grüße aus München,
Martin
super, dass Du uns auf dem Laufenden hältst.
Doc
Hallo Martin,
hier mal ein Prüfprogramm für die Heizungsautomatik (elektrisch) - vielleicht hilft es.
Gruß Mike
Hallo Martin,
das Monoventil schließt den Heißwasserzufluß wenn es unter Spannung steht. Wenn man die Heizung auf "LO" stellt, also nicht heizen will, sollte das Ventil merklich heiß werden. Ein Wackelkontakt zum Ventil könnte also diesen Fehler auslösen.
Schau´auch mal mit dieser Funktion
http://www.r129-forum.de/attachment.php?...1400656631
ob der Innenraumsensor (01) korrekte Werte gibt.
Viele Grüße,
Martin
Martin_70 schrieb:Hallo Martin,
Viele Grüße,
Martin
Hallo Martin,
der Thread und das Problem ist vor 1 1/2 Jahren gepostet worden und sollte wohl gelöst sein.
Jamie
Upps....
...habe ich übersehen!
Viele Grüße,
Martin
