Leuchtweitenregulierung
der Benz ist durch den Tüv gefallen:grrr: Leuchtweitenregulierung ohne Funktion.Bevor ich das große suchen starte wollte ich fragen ob es bekannte Fehlerquellen gibt. Morgen früh geht es erst mal an die Hydrostößel und das Abdichten des Stirndeckels.
Gruß von der Ostseee
Mathias:punk:
Hallo Mathias,
solltest du aber wissen bevor du zur HU gehst das dies wichtig ist .
War bei meinem auch schon defekt hab ich aber vorher instandgesetzt.
Gruß Guido
Ps: bei mir was Regulierschalter Nr A1248000673
Moin Moin
hab mal angefangen die Unterdruckschläuche zu verfolgen.Vom Regulierrädchen im Amatrurenbrett gehen 3 Lila Schläuche weg und an den Scheinwerfer kommen Schläuche an die 2 farbig sind. Welches Bauteil hängt da noch zwischen und wo sitzt es? Wenn das jemand weiß spare ich mir eventuell einen haufen Arbeit.
Gruß von der Ostsee
Mathias:punk:
Hallo Mathias,
ich denke mit der Pdf-Datei kommst Du weiter:
.pdf Unterdruckanlage der Leuchtweitenregulierung prüfen.pdf Größe: 35.57 KB  Downloads: 125
Mathias, hier ist noch eine Ergänzung dazu:
.pdf Unterdruckanlage der Leuchtweitenregulierung.pdf Größe: 140.43 KB  Downloads: 90
Ich habe das Regulierrädchen garnicht
( 96er USA Import) habe ich dann keine leuchtweitenregulierung ??
Wie kommt das Fahrzeug dann an die Plakette ??
Der ist schon einige Jahre wieder in D.
Gruß aus Bremen
Hallo Peter,
Du wirst dann eine automatische Leuchtweitenregulierung haben.
rogalle schrieb:Ich habe das Regulierrädchen garnicht
Gruß aus Bremen
Hallo Peter :bier:,
entweder ALWR = Automatische Leuchtweitenregulierung, oder garkeine = Manche Exportmodelle.
Hallo Mathias,
was hast du denn für einen Benz???? Welches Bj, mit H4, mit Xenon ???
MFG
Cuno-Frank
Xenon mit Leuchtweitenregulierung ??:pfeif:
