  • 2 Bewertung(en) - 4.5 im Durchschnitt
Isostecker am Radio MB Special pin C
Hallo, mein Name ist Thomas und ich bin neu hier.
Habe an meinem sl das Schrottradio gegen ein original Mercedes Special getauscht. Der vorgänger hat leider alle stecker entfernt.
Bei PIN a und B bin ich schon durch.
Bei Stecker C sind nur zwei braune Leitungen vorhanden, aber ich weiß nicht in was für Steckplätze sie gehören. Entweder auf 9 und 10 oder ?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Vielleicht hat jemand ein Bild vom Wechsleranschlußstecker am Radio.
PS: SL 320 BJ. 1997 Mopf 1
Hallo hier im Forum, ersten erst mal Vorstelle, und nicht gleich mit dem Türkreuz ins Haus fallen, das mag keiner hier also Step by Step, dann wird dir auch geholfen.:pfeif:
Das erste Gebot lautet:
Boot tut gut ( Bill Gates) :hihi: Tifft nur bei Microsoft zu nicht bei Apple der braucht so etwas nicht geht immer.
Helfe Dir selbst dann ist dir geholfen.
Danke für den Hinweis, war gestern so nervös, da der komplette Innenraum total zerlegt ist und bin dann mit den Steckern nicht weitergekommen.
Hab es schon erledigt.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Die Anschlüsse 9 u. 10 in KammerC (C2) gehören zur CD-Wechsler-Steuerung.
Hast Du einen Wechsler im Einsatz? Meist kommt der ganze Kabelstrang mit einem grünen u. blauem Stecker nach vorne. Kann mir nicht vorstellen, das der Vorbesitzer
auch diesen Strang in seine Einzelteile zerlegt hat. Warum auch?
Vieleicht hilft das hier:
Anschlüße beim Becker für den Wechsler in der KammerC2 und C3 in der Mitte bzw. rechts (C7-C12, C18- C20)
C7: CDW-Steuerung ein, C8: Ubatt, C9: Masse, C10: CDW Daten, C11: CDW Clock, C12: CDW Reset
C18: Masse NF, C19: NF-CDW Li, C20: NF-CDW Re
Zu Kammer A habe ich die Farben, aber das hat Du ja schon, oder?
http://www.w126-wiki.de/index.php/ISO-Steckerbelegung
LG Andreas
Danke an Connor für die Steckerbelegung,
aber mein Radio hat bei C nur 10 PINs.
Mfg Thomas
PS: Könnte das was mit dem soundsystemverstärker zu tun haben?
Hallo Thomas,
kannst Du mal ein Bild von deinen Anschlüssen posten?
Ich bin jetzt nicht der Spezialist für die Serienradios.
Bei mir war auch ein anderes Radio verbaut und ich habe ein Becker Traffic Pro
eingebaut. Dabei habe ich auch eine lose Kabelsammlung wieder auf die Iso Stecker verdrahtet. Ich bin davon ausgegangen, das ISO Belegung bei allen gleich ist. Bei der Gelegenheit habe ich dann die Musik komplett auf Vordermann gebracht.
http://www.r129-forum.de/album.php?albumid=826
LG Andreas
Werde mal Fotos hochladen.
Vielleicht ist man dann schlauer.
Mfg Thomas
So bin jetzt schlauer , gehört zum Soundsystem.
Vielleicht kann mir jemand sagen in was für pins die zwei braunen Leitungen gehören ?
Habe schon Fotos gesehen , aber weiß nicht ob auf 7,8,9 oder 10.
Mfg Thomas
Hallo Thomas,
ich denke dieser Plan sollte dir helfen. Hab das gerade bei meinem japanischen Re-Import durch. Hier muss nämlich auch die Antenne und das Bose System umgepinnt werden, damit alles geht. Deiner ist ja kein Japaner oder?
Gruß Martin
:frage:
Hallo Martin,
wo ist im Plan ersichtlich auf welche pins die zwei kabel gehören.
Habe bass ganz links gefunden ,werde aber nicht schlau daraus.
mfg thomas
Letzter Beitrag von frank_895
17.09.20, 16:06
Letzter Beitrag von DocSnyder
04.07.20, 19:09
