Hat er ESP oder nicht
Hallo liebe Forumsmitglieder,
woran erkenne ich, ob dieser SL 500 ein ESP hat oder nicht?
FIN: WDB1290671F149241
Verkauft wurde er mit ESP, aber ich kann es nicht finden. Meine Datenkarte aus der DVD wirft es nicht als Sonderausstattung raus.
War es bei den Japanern schon in 03/97 Serienausstattung?
Doc
Kann dir leider nicht direkt helfen, aber auch bei Japanern war ESP nicht Serie in 97. meiner aus 4/97 hat es der von einem Kumpel aus 7/97 hat es nicht
Grüße Robin
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hi Doc,
was steht denn auf auf dem zweiten Schalter von rechts in der Mittelkonsole?
ASR oder ESP?
-Chris-
Allg,
Esp war ab Mopf 1 verfügbar,600er Serie,500er Option,Schlaftabletten irgendwann Spätsommer 96Wink
Ab Mopf 2 500er Serie und ab Baujahr 2000 alle Mercedes-Modelle Serie.(Bei denn es möglich war )
Grüssle
"was steht denn auf auf dem zweiten Schalter von rechts in der Mittelkonsole?
ASR oder ESP?"
Moin Chris,
da steht ASR, wenn ich mich recht erinnere, aber mein 94iger sollte auch 'nen Schneekettenschalter haben, hat aber 'nen ASR Schalter, wer weiß warum - ausgetauscht, Änderung MJ 95, oder so.
Insofern würde ich mich auf den Schalter allein nicht verlassen, insbesondere nicht bei einer Reklamation beim Verkäufer.
Könnte man ja bei dem Schnee jetzt irgendwo testen :punk:, aber ohne Winterreifen und bei Salz möchte ich Ihn nicht rausholen:liebe:.
Könnte ich nicht einfach suchen, ob er ein ESP Steuergerät hat?
Nach DVD sollte er eins haben, wenn ich das nicht finde, sollte kein ESP verbaut sein, oder?
Doc
Moin Doc
Hör auf zu suchen.
1997 hatte nur der 600er ESP serienmässig.
Bei allen anderen war ESP (Code 472) als Sonderausstattung, bis mitte 1999.
Code 472 muss schon allein wegen der unterschiedlichen Bremsen aufgeführt sein. Mit ESP 320mm Scheiben, sowie linke und rechte Scheiben (ab 1F140042). Ohne ESP 300mm Scheiben.
Pc-Lude,
Meines wissen hatte der Mopf 2 500er Esp Serie die kamen Bj:04-06,1998 raus aber wurden von Benz Modelljahr 99 genannt bis zu Bj:9,99 Modelljahr 00
Die 500er hatten ab 93 schon vorne 320 mm Bremsen kann aber bei Japsen anders sein ? ? ?
Grüssle
@PC-lude: Somit haben die mit ESP eine bessere Bremsleistung?
Warum gab es linke und rechte Scheiben?!
:frage:
Beim Zubehör ist es egal welcher Seite Mercedes wollte Trend setzen.Wink
Zu Mopf 2 bekamen sie grössere Scheiben damit alles schön Einheitlicher wird bis zu Sachen M 112 und M 113 usw.
Möchte nicht zu Off topic werden.
Steffo nur feinste Parkett kein Schmutz-Bakterien-Virus sammelnde Teppich.Wink
Seppi schrieb:Hi,
Pc-Lude,
Grüssle
Du hast natürlich recht, Seppi. Habe mich falsch ausgedrückt, da ich von Doc`s BJ.97 ausging.
Mit den Bremsscheiben ist es etwas chaotisch.
Die ESP Scheiben für 067er (A1294212012) von F126261 bis F140041 sind nämlich 300mm Scheiben und die selben wie für Fahrzeuge ohne ESP.
Während die zB. linke ESP Scheibe für 067er (A1294211712) bis F126260 und wieder ab F140042 die 320mm Scheiben sind.
@ lupoletto
Weil die Rippen der Innenbelüftung (Bild) schaufelradähnlich gegossen sind, und daher dann auf einer Fahrteugseite die Luft nicht in die Scheibe gepresst würde. Deswegen linke und rechte.
Letzter Beitrag von Rubinstein
20.11.12, 19:13
