nicht irritieren lassen, von den ganzen buttons und werbungen... erst auf dem großen bild das richtige DIng anklicken und dann in der Mitte vom nächsten Bild "download" alles kostenlos und ohne Anbieterbindung !
Moin Patrick,
scheint prinzipiell 'ne schöne Sache zu sein, aber wie bringt man den Download zustande?
Nach den obligatorischen 30 s Wartezeit und der Eingabe dieser komischen Codeworte ging dann irgenetwas, bis ein Pop Up Menue erschien, das ich zugelassen habe.
Danach war dann Schluss mit dem Download, Neuversuch nicht möglich wegen Ausnutzung der DL Kapazität.
Have fun ;-)
Moin Moin und Frohes neues
sagt mal ,ist das nur ein Download für Nutzer die EPC schon haben?
Gruß Mathes
naja, es ist eine txt-Datei mit den Teilenummern und netto-Preisen, wenn du Lust auf lange Listen hast, kannst du natürlich auch drin rumwuseln, aber sie ist halt vornehmlich für den Import ins EPC vorgesehen....
Nach dem entpacken hast du eine ca. 26MB große Textdatei (.txt).
Nachdem öffnen der Datei kannst in der Suchfunktion, durch Eingabe
der Teilenummer, den Nettopreis ablesen.
