Verdecksteuergerät mit eingebautem Fehler
Hallo mein SL280 ( Bj.98) hat das Verdecksteuergerät 129 820 3926 und hat einen merkwürdigen "Fehler" .
Es scheint wirklich alles zu funktionieren nur manchmal leuchtet die Lampe für Überrolbügel auf und bleibt für einige Zeit ( einigemal neu starten dann weg) auch an . In der Zeit wo die Lampe für Überrollbügel leuchtet nach dem Dachschliessen fährt mein Überrolbügel auch nach oben als der Schliessvorgang abgeschlossen wurde .
Der Fehler kommt selten geht aber auch alleine weg kommt nach einigen Tagen ( Wochen) wieder.
Ich habe gehört das dieses Steuergerät von Werk aus diesen Fhler hat .
Ich hätte zwei Sachen :
1.,lässt sich dieser Fehler mit Upgrade ( Firmware ) wie auch immer für immer verschwinden lassen ( es nervt)
2.,Ich habe günstig ein gutes Steuergerät ergattert hat allerdings die Nummer 129 820 3226 auch schon MOPF . Kann ich dieses Steuergerät in mein Auto einsetzen ?
Ist zwar etwas älter aber hat keinen (eingebauten) Fehler
Für jede Hilfe sehr dankbar ,
Josef
Morgen,
Schau dir mein Thema dazu mal an. Sollte das gleiche prob sein. Eine Lösung habe ich bislang nicht
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=11792
Grüße Robin
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Letzter Beitrag von wini
14.05.16, 05:56
