Welches Handy passt hier rein..?
Hallo Freunde,
hat jemand eine Idee, welches Handy in diese Freisprecheinrichtung passen könnte?
Das Teil ist in einem Mercedes W210 ( E-Klasse ) BJ 1996 verbaut.
Er hat werkseitig eine Antenne auf dem Dach montiert und den Code für "Vorrichtung Freisprechanlage".
Bin für jeden Tipp dankbar. :danke:
Von dem Anschluss her würde ich sagen ist die Halterung für ein Modell von Siemens gedacht
SL129 schrieb:Hallo Freunde,
Hallo Michael, wenn du diese Halterung und das dazu passende Handy weiterverwenden willst, dann würde ich in einen Handyshop für gebrauchthady gehst und suchst dir eines aus. Mit den Modellen kannst du vermutlich nur telefonieren wenn du Glück hast auch noch SMS en, dann ist Ende der Fahnenstange denn 96 war noch nicht sehr viel Luxus im Handy eingebaut.
Würde mich auch auf Siemens Handy oder noch Nokia festlegen, eher Siemens denn ich glaube das sich MB nicht mit Nokia gebunden hätte.
Bei der Grösse der Halterung tippe ich auf ein S4, S6 oder S10 die alten Grossen Knochen mit ausziehbarer Antennt.
Das erste Gebot lautet:
Boot tut gut ( Bill Gates) :hihi: Tifft nur bei Microsoft zu nicht bei Apple der braucht so etwas nicht geht immer.
Helfe Dir selbst dann ist dir geholfen.
sonst mal eine anderer vorschlag
Gucke mal ob du irgendwo eine Seriennummer Teilenummer ..findest
und dann schau mal in google,wenn die halterung nicht all zu selten war müsstest du was finden
Letzter Beitrag von Toto73
06.09.16, 11:31
