Dachschließen Reihenfolge
Moin Moin von der Ostsee
Das Stoffdach meines 300 SL BJ.90 öffnet nicht.Das heißt der Schalter blinkt, und nicht einmal die Fenster laufen runter.Weiß jemand ob normalerweise erst der Überrollbügel runterklappt oder erst die Fenster runtergehen?Wenn ich das Dach manuell öffne und verriegel geht die kleine warntröte beim losfahren an.:help:
Gruß Mathes
Hallo ,
beide Sitzlehnen eingerastet ?
Gruß guido
Hallo Mathias...,
normal mussen erst die Fenster runter....wenn händisch dann mit den Fensterhebern...
Überollbügel...??
SL Willy schrieb:Hallo Mathias...,
Überollbügel...??
Moin Moin Willy
dat Ding will nicht auch wenn ich die Fenster mit den Schaltern runtergefahren habe.
Gruß Mathias
Fox 1 schrieb:Hallo ,
Gruß guido
Moin Moin Guido
danke für den Tipp,hab ich noch nicht geprüft.Weißt Du ob das durch irgendeine Kontrollampe angezeigt wird?
Gruß Mathias
Hi Mathias ,
keine Kontrollampe aber das nervige bimmeln kommt glaub ich auch davon .
Gruß Guido
Momentmal...geht das Dach eigentlich elektrohydraulisch auf wenn die Sitzlehnen nicht richtig eingerastet sind...:frage:
Weiß das jemand....
Hi Mathes
Hatte ich gerade lass mal die Fehler vom freundlichen oder einem Bekannten mit "Blinkgerät" löschen. Bei mir war eine einmalige Fehlermeldung der Auslöser mit den selben Symptomen. Jetzt gehts wieder.
Lg Eddi
Hi Willy ,
hab irgwendwo mal gelesen das sie eingerastet sein müßen und bei meinem 24V war das Problem mal ,nicht eingerastet Verdeck ging nicht .
Gruß Guido
SL Willy schrieb:Momentmal...geht das Dach eigentlich elektrohydraulisch auf wenn die Sitzlehnen nicht richtig eingerastet sind...:frage:
Weiß das jemand....
Hey Willy,
Das müsste man mal testen. Wenn Zeit ist probier ich's morgen mal.Cool
Lg Eddi
