Differenzial
hab bei der kürzlichen Autobahnfahrt festgestellt, das ich heulendes/singendes Geräusch hab aus dem Heckbereich bei ca. 100 km/h - allerdings nur unter Last (beim rollen hört man nix - nur mit Gas) Ist das das Differenzial? :help:
Ich hab es dem Werkstattmeister erzählt, er meinte man könnte ein spezielles Öl einfüllen damit es leiser wird - muss man aber nicht. Er meint es war alles ok.
Bei meinen vorherigen Fahrzeugen habe ich das Geräusch nie so deutlich gehabt wie jetzt bei dem SL... Hört ihr eure Differenzial auch? Ist das bis zu einem gewissen Grad "normal"? :idiot:
Danke und viele Grüße,
Markus
Hallo Markus,
hier eine Ferndiagnose über Geräusche aus einem Differentialgetriebe abzugeben ist fast nicht möglich. Fachlich eine Antwort kann Dir sicher nur wer geben, der mit Deinem Wagen fährt. Bestimmt wirst Du Dich auf die Aussage Deines Werkstattmeisters verlassen können.
Was ich Dir aber mit auf den Weg geben kann - lass das Öl nicht unbedingt wechseln. Die Dichtungen können/würden es mit inkontinenz "danken".
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
Hallo Willy,
danke für Deinem Rat - dann lass ich es einfach erstmal so und verlass mich auf die Aussage!
Viele Grüße,
Markus
wrb40 schrieb:Hallo Markus,
hier eine Ferndiagnose über Geräusche aus einem Differentialgetriebe abzugeben ist fast nicht möglich. Fachlich eine Antwort kann Dir sicher nur wer geben, der mit Deinem Wagen fährt. Bestimmt wirst Du Dich auf die Aussage Deines Werkstatmeisters verlassen können.
Gruß Willy
Hallo!
Mein Wagen macht haargenau die gleichen Geräusche.Das gleiche war bei meinem 560 SEC ohne sich zu verändern über 150000km.
Das Geräusch erinnert mich ganz stark an LKW`s . Ich meine das ist der gleiche Ton nur viel lauter.Beim 560er war´s das Diff.aber laut Mercedes ein Austausch nicht unbedingt nötig.Reperatur hätte um die 3000 EU gekostet.
An manchen Tagen ist es lauter und mal ist es leiser.Kann mich irren aber vielleicht hängt das mit der Temperatur zusammen.
MfG Jörg
Moin,
mein SL macht keine Heul-/Singgeräusche von der HA (Laufleistung ca. 133 TKM). Die anderen MBs (124er) eigentlich auch nicht... Ein Differentialsingen kenne ich eigentlich nur im Schiebebetrieb, aber dann auch nicht so laut.
Hallo!
Ich weiß nicht was du mir damit sagen willst,vielleicht möchtest du eine Tonaufnahme.
Habe dieses Geräusch und hatte dasselbe vor Jahren schon mal bei einem anderen Wagen.Dort war es das Differential da der Motor samt Getriebe in ein anderses Fahrzeug gebaut wurde und anschließend leise war.Ergo gehe ich davon aus das die Diagnose von Mercedes wohl richtig war.
Da es haargenau das gleiche Geräusch wie damals ist und 560 SEC und 500SL durchaus einige Gemeinsamkeiten haben gehe ich davon aus das die Chance sehr hoch das die Ursache die Gleiche ist.
Und lass dir gesagt sein das ich kein Spinner bin der sich solche Sachen aus den Fingern saugt.
Dann besten Dank für den konstruktiven Beitrag.
Jörg
Hallo Jörg,
bin seit einem Jahrzehnt 126er Fahrer (560SEL und 300SE) und weiss ganz genau, über was du sprichst. Bei der BR 126 war gegen das Heulen/Singen des Hinterachsmittelstücks ausser austauschen, nichts weiter zu machen.
Selbst der Wechsel des Öles brachte nur bedingt und dann auch nur für einen überschaubaren Zeitraum abhilfe.
War halt so (bzw. ist immer noch so) musste man mit Leben.
Wie es sich bei der BR 129 verhält kann ich Dir leider nicht sagen, da sich meine persönlichen Erfahrungen bisher erst auf einige tausend Kilometer beziehen.
Ich würde aber den Aussagen des MB Kundendienstes vertrauen. Möglicherweise bist du ja bereit einen Wechsel des Öles durchzuführen, aber ob das den gewünschten Effekt haben wird, kann ich nicht beurteilen.
Der wesentliche Unterschied zwischen BR 126 und BR 129 wird der sein, daß man nicht so ohne weiteres Gebrauchte Teile bekommen wird. Vieleicht googelst Du dich mal durch und suchst nach Anbietern von gebrauchten Teilen für deinen SL. Ob das die Lösung ist, ?? weiß mer net.
Ich wünsche Dir das du dein Problem in den Griff bekommst, gibt ja nichts schlimmeres als beim Einsteigen schon zu wissen, dass man sich ärgert.
Joey
JOEY
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [SIZE="1"]- Walter Röhrl[/SIZE]
[IMGR]http://up.picr.de/3163202.gif[/IMGR]
Hallo Joey
Haargenau dasselbe hat mir damals die Mercedes Werkstatt erzählt.
Habe mich zu diesem Thema auch nur geäußert da ich halt diese Erfahrung gemacht habe.Nun habe ich das gleiche und wahrscheinlich Markus auch.
Also ich kann damit leben denn als so dramatisch empfinde ich das nicht.Denn man hört es ja nur während der Beschleunigungsphase danach kaum mehr.Beim SEC habe ich selber es kaum gehört der Wagen ist ja ein bisschen besser gedämmt.Wie gesagt damit bin ich 150000Km gefahren.Ist wahrscheinlich dasselbe wie das Wohnen neben den Bahndamm man merkt es erst wenn ein Zug ausfällt.
Falls man aber mit dem Gedanken Spielt das Fahrzeug zu verkaufen muss man sich halt was einfallen lassen.
MfG Jörg
bei heulenden:heul:und singenden:pfeif:hinterachsmittelstücken kann (muß also nicht!) auch nur das gelenk der kardanwelle, die hardyscheiben oder das lager (gummiblock) ursächlich sein.
nix gegen mercedes-meister:kicher:, aber lass da mal einen profi ran.
im münchner mb-lkw betrieb in der ingolstädterstr. gibt es solche fachleute.
die stellen auch mal auf die schnelle und ohne viel tamtam die reibewerte im hinterachsmittelstück richtig ein-und schon ist ruhe.
man muß also nicht mit heulenden hinterachsen leben....:hihi:
grüße, martin
Jörg schrieb:Hallo!
Meinst Du mich?
Ich kann nur von meinen persönlichen Erfahrungen berichten, und bis jetzt habe ich noch kein heulenden/singenden Geräusche von der HA in meinen MBs gehabt.
Wie sich das natürlich bei einer Laufleistung von bspw. > 200 TKM verhält, weiß ich nicht - mein SL hat noch nicht so viel gelaufen.
In diesem Sinne - viel Spaß noch!
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
