Tachobeleuchtungs birnen?
Hallo,kann mir einer sagen welche tachobeleuchtungs birnen beim SL bj1992 kommen??Bei mir sind 2 defekt und würde die gerne wechseln.
Danke schon im voraus!!
Gruß Tom:daumenh:
Hallo Tom,
wenn Du das KI einmal raus hast solltest Du alle wechseln. Sind beim Smile ohne Probleme zu bekommen und kosten auch nicht die Welt. Um eine gleichmässige Ausleuchtung zu erreichen sind Birnchen mit unterschiedlichen Leistungen verbaut.
Hallo Tom,
laut EPC sind verschiedene Glühlampen im KI verbaut.
ich habe damals alle gewechselt, demit ich das KI nicht immer wieder aushebeln muss.
Glühlampe KI 2W A 000 544 55 94
Sockellampe Kontrolleuchten: A 000 545 34 19
Glühlampen Kontrollechten W5/1.2 W-12V: N 072601 012230
Ich hoffe es hilft Dir.
Noch ein Tipp, ich habe alle bei ATU gekauft, sind mehr als die Hälfte billiger als beim Smile.
LG Ersin
Der SL ist wech.
Tom,
Am besten Tacho von unten hinten raus schieben klebt bissel natürlich zündung aus und nur die Defekte,viel benutzte wie Blinker auswechseln.(alle wären zu teuer und nicht nötig)
Alles meine Meinung
grüsse
Danke für die tips!!
Werde aber glaube ich alle birnen wechseln .Dann spare ich mir die arbeit.
Gruß Tom
Hallo Tom,
Habe erst heute mein KI bei meinem Vormopf auf LED umgerüstet.
Die LED's hab ich bei LED1.de bestellt kostet zwar ein paar Cent mehr,
Aber es leuchtet heller, und hält dann fast ewig.
Du brauchst 4 x Sockel T10 für die Beleuchtung, 1x B8.5D für den km-Zähler und für die Signallampen je 1 B8.5D.
Hi Mark,
ich habe mir mal die Seite angeschaut. Schein eine gute Alternative zu sein.
Kostenmässig ist es doch erheblich teuerer. Dann stelle ich mir wieder die Frage, wieviel mal gehen die Birnen im KI kaputt?
Muss jeder für sich entscheiden.
LG Ersin
Der SL ist wech.
Ersin-SL500 schrieb:Hallo Tom,
LG Ersin
Hallo Ersin,
bei mir ist die Glülampe hinter der Zeituhr defekt, alle anderen leuchten. Was für eine kommt da rein und wie krieg ich das KI raus ohne Brechstange?
Pit
Hi Pit,
es müsste die hier sein: Glühlampe KI 2W A 000 544 55 94.
Es sind je 2 Stück,zwei links, zwei rechts.
Da KI lässt sich entweder mit zwei Haken (MB-Zubehör) entfernen, wobei das Rissiko groß ist, dass das Plastik-Glas springt groß ist oder Du baust den Knieschutz unter deinem Lenkrad ab und drückst das KI von Hinten raus, wobei beim ersten Ausbau viel Kraftaufwand notwendig ist.
LG Ersin
Der SL ist wech.
Hi Pit,
Du hast eine PN.
LG Ersin
Der SL ist wech.
Letzter Beitrag von T-Piko
27.12.25, 14:17
07.03.15, 19:10
