KI Glühbirnen erneuern...
Liebe "Feinmotoriker" der Forumsgemeinde,
da mein Kombiinstrument seit gestern Abend halbseitig abgedunkelt erscheint, möchte ich neben der durchgebrannten Glühbirne rundum alle 4 Glühbirnen erneuern (kaum sind 14 Jahre um, schon brennt ein Lämpchen durch - liegt bestimmt an der schlechten Qualität des Mopf2:kicherSmile.
Im Lexikon habe ich schon eine detaillierte Anleitung entdeckt, die mir bereits fast alle Fragen beantwortet hat:danke:
Allerdings würde ich gerne noch wissen, welchen Ausziehhaken man verwenden soll und wo dieser bestenfalls angesetzt wird:frage:
@Willy: Falls ich den Glühlampentausch nicht alleine auf die Reihe bekomme, könnte man dies vielleicht als "Wagenpflege" deklarieren und Ende Juni in Bottrop mit Hilfe eines kundigen Forumsmitgliedes erledigen:frage::frage::bier:
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe und Grüße,
Thomas
THOMY500 schrieb:@Willy: Falls ich den Glühlampentausch nicht alleine auf die Reihe bekomme, könnte man dies vielleicht als "Wagenpflege" deklarieren und Ende Juni in Bottrop mit Hilfe eines kundigen Forumsmitgliedes erledigen:frage::frage::bier:
Thomas
Hallo Thmas...,
dann zeig ich dir wie du das KI ohne Ausziehaken demontieren kannst zum Glühlampenwechsel.
SL Willy schrieb:Hallo Thmas...,
...perfekt - danke:daumenh:
Ich werde dann schon mal die Lämpchen besorgen und mitbringenSmile
Viele Grüße,
Thomas
Ich würd das mit den Ausziehhaken lassen, die Gefahr, ungeübt Bruch zu produzieren, ist zu groß!
Mach den Knieschutz unter dem Lenkrad ab und drück das KI nach vorne raus, da geht dann auch nix kaputt!
Muss ich auch mal probieren:w00t: Ich fahre schon seit 2 Monaten mit der Taschenlampe im Mund durch die Gegend:autsch: Gruss Scotty:kaf:
scottydxb schrieb:Muss ich auch mal probieren:w00t: Ich fahre schon seit 2 Monaten mit der Taschenlampe im Mund durch die Gegend:autsch: Gruss Scotty:kaf:
Hallo Scotty
Muß für die Beifahrerin angenehm sein,diese Stille :hihi::hihi::hihi:
Gruß Franz
Franz.....mach dich nicht unsynthetisch:knueppel: Gruss Scotty:bier:
Baut das KI erst dann aus, wenn es warm ist! Klingt erst mal blöde, aber Kälte versprödet das Uraltplastik noch mehr und es bricht leichter. Geht bei 30° wirklich viel leichter raus.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
hi scotty!
und wenn du den kopf drehst ist das dann so was wie ein adaptives kurvenlicht?
:frage::kicher:
Heiner
Hi Heiner, wer meinst Du denn hat das Kurvenlicht erfunden:frage: Genau, Scotty:bier:
