Einbau Thermostat
#11
PHK schrieb:2.) WaPu defekt; bisher kenne ich nur Fälle bei denen entweder die Pumpe Geräusche ( Lager ) macht oder leckt, beides ist bei mir nicht der Fall.
Hallo Philipp :punk:,
...das geht schon. Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem: Temperatur ging hoch - Thermostat gewechselt - Keine Besserung - Visco getestet = i.O. - Also Wapu raus obwohl keine Geräusche zu hören waren und sie dicht war - Ergebnis: Relativ heftiges Lagerspiel - Wapu getauscht = Problem gelöst.
Hallo Thomas,
danke für die Info.
Erste Rückmeldung, dass WaPu defekt sein kann ohne das sie tropft oder Geräusche macht.
Welchen Herstelle für die wapu hast Du denn eingebaut?
Philipp
PHK schrieb:Hallo Thomas,
danke für die Info.
Philipp
ich gehöre zu den Korintenkackern, die auf Mercedes-Originalteile schwören. Es gibt aber auch noch www.te-taxiteile.de - Die bieten unterschiedliche Qualitätsstufen an. Uffpasse: 129er haben die nicht auf dem Zettel, aber viele viele Teile passen vom 124er.
Ach so: Die Steigerung zu mir ist der Rubinstein: Der kauft Schrauben nur bei Mercedes, wenn sie auch das gleich Baujahr wie sein Auto haben :hihi:
