VA Aufhängung Lenker/Streben haben Spiel
Heute hatte ich einen sehr ernüchternden Termin beim TÜV...
Mir wurde die Plakette für meinen 500er BJ 92 mit erheblichen Mängeln verweigert.
Aufhängung Vorderachse rechts übermäßiges Spiel, sowie ein veröltes Lenkgetriebe.
Ferner wurde ich auf eine auffällige Geräuschentwicklung des rechten vorderen Stoßdämpfers hingewiesen.
Vor einigen Monaten habe ich neue Billstein Dämpfer in einer nicht MB Werkstatt verbauen lassen. Mir sind bislang auch keine Fehler aufgefallen.
Ich bin ein wenig ratlos. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder ein Vermögen für mein Baby loswerde.
Meine Hauptsorge liegt beim Spiel der Radaufhängung und der Geräuschentwicklung des Stoßdämpfers.
Kann mir vielleicht jemand mit sachdienlichen Hinweisen helfen ?
Danke bereits im Voraus.
Achso ....ansonsten hat der TÜV Schnösel das Baby über den grünen Klee gelobt:grrr: Hätte mir mal lieber die Plakette geben sollen:pfeif:
Hallo Jens,
ich nehme mal an, der rechte Querlenker ist gemeint.
Hier kann es das Traggelenk (Radseite) sein oder die Gummilager(innen)
sind defekt.
Egal was es ist, ich würde den gesamten Lenker tauschen weil:
- der Lenker sowieso ausgebaut werden muß
- das Traggelenk eingepresst ist (müsste ausgepresst und ersetzt werden)
- Gummilager alt sind
- Der neue Lenker beides enthält.
Zum Ausbau muß die Feder raus (Innenfederspanner nötig)
Wenn der neue Lenker drin ist sollte die Achse vermessen werden, die Reifen werden es Dir danken.
LG Andreas
Erstmal danke.
Selbermachen traue ich mir nicht zu.
Womit muss ich ungefähr rechnen ? Ich wollte zum Boschdienst gehen.
Hallo Jens,
Kostenmäßig kann ich nur schätzen, kommt auch darauf
an, ob Du den Lenker beim Smile (ca 280€ + MwSt.) oder im Zubhör kaufst.
Erledigt sollte der Tausch in 1 Std. sein (Stundensatz Boschdienst? 100€? )
Dann noch die Achsvermessung 70-80€?
Das verölte Lenkgetriebe und der Stoßdämpfer ist jetzt noch ungeklärt.
Was für Geräusche macht der Dämpfer? Ist er undicht?
LG Andreas
Hallo Jens...,
du benötigst :
A 124 330 30 07 links 344,67 € inkl.
A 124 330 31 07 rechts 344,67 € inkl.
beim Smile plus Montage dann...
die stoßdämpfergeschiche würde ich aber bei der werkstatt auf garantie machen lassen!
ansonsten die restlichen teile beim stahlgruber oder ähnliches kaufen und am besten bei wem der noch % drauf bekommt. einbauen kann man die sachen immer noch lassen! muss ja nicht immer die teuertste werkstatt sein!
gute fahrt! :punk:
Ich wollte Dir Querträger eigentlich von Febi bestellen.....
Die sind doch eigentlich auch OK,oder ?
Für mein Lenkgetriebe hab ich schon die Suchfunktion betätigt und denke,dass ich mir da selbst helfen kann.
Hallo!
Wenn du aus Hamburg kommst wäre die Firma im folgenden link vielleicht für dich interessant.Die sind spezialisiert u.a.auf Lenkgetriebe.
Kugelumlauflenkung instandsetzen
Harald
Herzlichen dank....Klasse Forum. Hier wird mir echt geholfen.
Sooooo,
heute war ich bei meinem Schrauber des Vetrauens vorstellig....
Er hat mich gefragt, was ich dem Dekra Prüfer getan habe.
Er konnte kein Spiel ausmachen, bzw. nur im Rahmen der üblichen Toleranzen.
Wenn es denn sein müsse, wird er mir ein Stabi Gummi auswechseln.
Ferner hat er mir das Spiel im Radlager diagnostiziert, will er nachziehen.
Das ölverschmierte Lenkgetriebe, will er nicht reparieren, sondern nur reinigen.
Er meinte, dass der Simmering sowieso in 10TKM suppen würde.
Nächsten Donnerstag will er alles in 2 Stunden in Ordnung bringen.
So stelle ich mir einen Schrauber vor.
