hallo alle miteinander, sind wohl alle in der Sonne was?
Ich könnte von AMG, Styling 2 Felgen bekommen.
Nr. 2104010202 9Jx18H2 ET 35
Nr. 1294010102 8Jx18H2 ET31
Leider ohne Gutachten oder ABE.:confused:
Wo bekomme ich das wohl her und welche Reifenkombi kann ich nehmen.
Und wenn die passen dann geht auch mein Tempomat wieder.
ich habe die gleichen felgen gekauft. aber vorne 8 und hiten 9 zoll. meine frage ....die spurplatten sind die nur für die optik. oder braucht man die damit nichts schleift?
gruß ralf...
Hallo Ralf :punk:,
da schleift nix - Ist nur für die Optik.
Mal zu demThema der Styling II noch ne Anfängerfrage.
Muss ich dann mit dem Teilegutachten zum TÜV/Dekra um das eintragen zu lassen oder reicht das Gutachten.
Fall Eintrag notwendig: Was wird das denn ca kosten?
nach meinem Kenntnisstand darfst Du Originale, erkennbar an einer Originalteilenummer, mit Gutachten fahren. Unzer Verwendung von Spurplatten müssen diese eingetragen werden.
jetzt kann ich wenigstens auch mal helfen und nicht nur Fragen stellen...
Da ich selbst bei dem Verein mit den grau / grünen Kitteln (nicht TÜV) arbeite kann ich ganz gut erklären.
Wenn zu den Felgen ein Teilegutachten vorhanden ist (wie bei dem AMG Styling II), so ist, falls das betreffende Fahrzeug im Verwendungsbereich steht, was hier der Fall ist, eine Änderungsabnahme bei TÜV, DEKRA etc. nach §19(3) SVZO erforderlich. Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist dann möglich, jedoch nicht zwingend umgehend erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf ca. 40€.
Werden außerdem Distanzscheiben verwendet und ist dieser Umstand nicht im Teilegutachten der Felgen als frei gegebene Kombination angegeben, d.h., dass sich der Umfang des Teilegutachtens auf die Distanzscheiben mit erstreckt (es steht dann meistens, dass die übrigen Fahrwerks- und Bremskomponenten dem Serienzustand entsprechen müssen), so ist eine Einzelbetriebserlaubnisbegutachtung nach $21 StVZO erforderlich. Die Kosteb hierfür belaufen sich dann auf ca. 55 - 75 €, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist zwingend umgehend erforderlich (Kostebn ca. 15€ bei der Zulassungsstelle).
Ich hoffe, ich konnte helfen,
für Rückfragen einfach melden.
