Wechsler Becker
Hallo HiFi Spezialisten
Wer hat ein Becker 2 Block Radio mit Wechsler BE 980 verbaut. Ich brauch ein Bild von der Stromverkabelung vom Tuner zum Wechsler. Am Wechsler kommen 2 Kabel an. Eins müsste Dauerplus sein und eins Zündungsplus. (Bin mir aber nicht sicher) Aber wie bekommt der Wechsler dann Masse.
Essen und Beischlaf sind die beiden grossen Begierden des Mannes ( Konfuzius )
Hallo Uwe,
mach mal ein Bild von dem Ding. Ich kenne den Wechsler nicht - ebay kennt den auch nicht :frage:
lg poldi
Hi Poldi
Die Bilder sind bei mir im Album. Bekomme sie hier nicht eigestellt.Blush
Jo Uwe,
is doch einfach :pfeif:
Wird doch alles nur durchgeschleift. Dinkabel aus dem Empfangsteil raus, in den Wechsler rein und den Ausgang vom Wechsler mit dem Empfangsteil verbinden. Masse das Gleiche (das schwarze Kabel). Aus dem Empfangsteil raus, mit dem schwarzen Kabel verbinden und die beiden Stecker davon - einen an den Wechsler, einen an das Empfangsteil.
Ach ja, die braune Ader ist die Masse Wink
lg poldi
Moin Poldi
Die Radiowerkstatt meint das der Wechsler einmal Dauerplus und einmal Zündungsplus haben muß. So wie du den Anschluss beschrieben hast hatte ich den Wechsler vorher angeschlossen. Über nacht hat dann am morgen das Radio den Wechsler nichr mehr erkannt und das Magazin kam nicht mehr raus.
Es war so als wenn der Wechsler vergessen hatte was er zu letzt gemacht hat. Ich denke das die beiden Kabel die an den Wechsler kommen einmal Dauerplus und einmal Zündungsplus ist. Auf dem Wechslerbild sieht man noch eine einzelne kleine Buchse. Könnte das vieleicht die Masse sein. Man bekommt nirgenswo noch Anschlusspläne von dem Teil.:knueppel:
Ist es dieser?
Holger
Hallo Holger
Das ist er. Ich sehe 4 Stromkabel die in den Wechsler gehen. Mein Kabel hat nur 2 Anschlüsse. Ich werde mal die Kabel am Tuner durchmessen. Dort müsste ja eigentlich Zündungsplus und Dauerplus vorhanden sein. Auf jeden fall Danke für die PDF.:bier:
So habe gerade das Teil eingebaut. Poldi hatte schon Recht. Dauerplus und Masse. Zündungsplus braucht der nicht. Im Moment läuft er ohne Mucken. Ich hoffe das bleibt so. Wenn nicht ist dir Ära Wechsler beendet.:pfeif:
Braunbär schrieb:..... Ich hoffe das bleibt so. Wenn nicht ist dir Ära Wechsler beendet.:pfeif:
...ich "verschrotte" den dann für Dich...:pfeif:
lg poldi
Letzter Beitrag von ruha
05.07.21, 14:59
Radio Becker
Mathes
Letzter Beitrag von Paule
02.07.19, 16:14
