Und tschüss...
#21
Sir Deider schrieb:will mein Hardtop auch aufhängen, brauche dann auch ein farblich abgestimmtes Spannbetttuch.
Aber was passt da zu hellblau?
...das ist natürlich ein sehr großes Problem:cheesy:
Ich würde empfehlen: ein gaaaanz zartes hellblö oder ein gaaanz dunkles Königsblau:kicher:
Oder am besten nimmst Du Dein Hardtop unter den Arm und lässt Dich im Bettenfachgeschäft farblich beraten:hihi:
Wenn Du Deine Wahl getroffen hast, bitte unbedingt ein Bild hier einstellenSmile
LG,
Thomas
Ich würde gerne mit ins Bettenfachgeschäft kommen,helfe auch gerne beim tragen !:hihi:
Lg,MICHA
Erst einmal ganz lieben Danke an beide ,Thomy500 und Poldi.:danke::danke::danke:
Also,die AMG`s werden abgebaut und mein SL bekommt Standräder (liegen sowieseo dabei,also warum nicht.Die AMG`s sollen aufgearbeitet werden und gehen zum Lackierer.
Ja Poldi,mit dem Öl leuchtet ein,werde ich also auch gerne beherzigen :daumenh:!
Villeicht nimmt mich Sir Deider mit zum Spannbettuchkauf :hihi: ,könnte lustig werden!
Euch allen noch einen schönen Abend,
Micha
M.Steini schrieb:Die AMG`s sollen aufgearbeitet werden und gehen zum Lackierer.
Micha
Sorry aber wer lässt denn Heut sowas noch lackieren..:echt:
Und habt ihr alle feuchte Garagen oder was..?:frage:
Leider musste ich meine 320er aus Zeitgründen schon vor 10 Tagen einwintern, Jetzt kommt die lange Warterei bis zum 01.04. Hoffentlich ist das Wetter dann so gut, dass man die erste Ausfahrt machen kann.
@THOMY500
wieso die Fenster leicht öffnen? (Frägt ein R-129 Anfänger)
Thomas
tom320 schrieb:Leider musste ich meine 320er aus Zeitgründen schon vor 10 Tagen einwintern, Jetzt kommt die lange Warterei bis zum 01.04. Hoffentlich ist das Wetter dann so gut, dass man die erste Ausfahrt machen kann.
@THOMY500
...wegen der besseren Belüftung des Innenraum`s - mann kann auch noch eine kleine Schüssel mit Salz reinstellen, das saugt die Feuchtigkeit aufSmile
VG,
Thomas
[quote=SL Willy]Sorry aber wer lässt denn Heut sowas noch lackieren..:echt:
Hallo SL-Willy,dann gib mir doch bitte mal einen Tipp Blush.
Habe in beiden hinteren Felgen je eine Lackmacke im Felgenstern die der Vorbesitzer mit wenig Geschick und falschem Farbton ausgebesser hat.
Was wäre denn die bessere Lösung ? Pulverbeschichtung oder Polieren lassen,ich habe da keine Erfahrung :confused: .Müsste dann aber alle vier Felgen machen lassen damit es wieder gleich ist.Ist warscheinlich auch eine Kostenfrage,habe aber null Ahnung was die einzelnen Bearbeitungs möglichkeiten kosten könnten.
LG,Micha
Hallo Michael...,
Pulverbeschichten ist eine feine Sache, beständiger als Lackieren und pflegeleichter.
Du kannst Heute quasi jede RAL Farbe pulverbeschichten, rechne mal mit so um 80 € pro Felge für AMG Style I in '18 einteilig.
Entlacken und neu lackieren ich auch nicht viel billiger.
SL Willy schrieb:Hallo Michael...,
...das Problem ist meiner Erfahrung nach unabhängig davon, ob man lackieren oder pulverbeschichten lässt, der polierte Felgenrand.
Die originale Optik kann man nicht wieder herstellen - lediglich ein Polieren des Randes auf Hochglanz ist möglich, wobei dieser dann aber ungeschützt und sehr empfindlich ist.
VG,
Thomas
Hallo Thomas..,
du hast nur bedingt recht...
Das Felgenbett kann poliert werden... muß aber nicht wie z.B. bei Sterling Silber...
Aber selbst wenn das Felgenbett poliert ist sehe ich das nur in Gefahr wenn Salzlake drankommt... also im Winter...fährst du die AMGs im Winter...?
Ansonsten einfach mit Prilwasser einmal die Woche oder bei Bedarf den Bremsstaub abwaschen ... wenn nötig auch mal mit Autosol oder NeverDull drüberpolieren...
Da passiert nix.
