Blinker Problem rechts
entweder bin ich zu bl....., um richtig zu suchen, oder ich habe als einziger diesen einfachen Fehler.
Seit heute nachmittag blinkt mein SL zwar rechts; nach 5 bis 6 mal schaltet sich aber erst ganz wenig, dann immer mehr der linke Blinker zu und der rechte hört einfach ganz auf.
Die Zuschaltung des linken Blinkers erfolgt ohne irgendwelches zutun. Dachte erst an Wackelkontakt, weil es bei Unebenheiten in der Straße zu diesem Fehler kommt. Aber auf glatter Straße dann auch.
Scheibenwischer, SRS-Leuchte - alles funktoniert einwandfrei.
Das habe ich gerade vor meinem Beitrag noch mal getestet. Blinker geht auch wieder und läßt sich im Moment auch durch bewegen des Kombischalters nicht aus der Ruhe bringen. Das ging soeben auf dem Weg nach Haus noch ganz einfach. Rechts blinken, ein wenig am Schalter wackeln und schon Blinker links.
Bevor ich mich jetzt auf Fehlersuche mache, folgende Fragen;
1. Kann mir jemand so per Ferndiagnose sagen, was das kaputt ist?
2.) Kann das daran liegen, dass ich vor Monaten das KI raus hatte und vielleicht den einen oder anderen Stecker doch nicht richtig fest drauf habe?
3.) WO ist denn das Blinkerrelais ?
Ich weiss, dass der Kombischalter für jede Menge lustiger Fehler sorgen kann; habe solche auch bei div. DB schon gewechselt; allerdings immer wegen Fehler Scheibenwischer oder Fernlicht; nie wegen Blinkerfehler.
Sollte ich doch den passenden Beitrag per Suche nicht gefunden haben, bin ich halt bl.d. Bitte dann einen Hinweis.
Ach ja, fällt mir gerade ein: War heute nachmittag in der Werkstatt zum Wechseln der Gasfilter. Könnten die dort die Finger irgendwo dran gehabt haben, wo sie nicht hingehören? Nee, kann ja eigentlich nicht..........Filter sitzt m.W. vorn am Verdampfer und da ist weit und breit kein Bauteil für den Blinker. Undecided
Besten Dank !
Gruß Heinz
:drive:
hatte das gestern erst bei einem 190er :pfeif: wird wohl auch kein anderer Hebel sein.
Zur Diagnose: Lenkstockschalter ausbauen und Kabel brücken...
lg poldi
hatte mir ja vorgenommen, die jeweilige Lösung immer zu schreiben. Hier habe ich das wohl vergessen........:idiot:.Ärgere mich schon über mich selber, weil mich diese Beiträge (nicht nur in diesem Forum), die ins Leere laufen, auch immer ärgern.:knueppel:
Naja, trotz meiner verspäteten Antwort keine richtige Lösung. Mein 129er scheint serienmäßig so ausgestattet zu sein; wie mein Ex-Citroen C5. Der hatte für viele Dinge ein kostengünstiges SHP (Selbstheilungsprogramm). Beim 129er hatte sich der Fehler nach 2 Wochen von allein erledigt.:hmm:
Gruß und vielen Dank fürs Nachdenken und Schreiben
Heinz
:drive:
Letzter Beitrag von Driver
04.10.24, 22:28
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
27.08.21, 16:44
21.06.20, 13:17
