Hydraulikblock undicht
Hallo Leute, ich habe da mal wieder ein Problem.
An einer Stecktülle welche in den Hydraulikblock führt (Beifahrerseite, hinten, Verteilung für Verdeck, Überrollbögel etc..) leckt es raus. Der Schlauch mit der Tülle wurde schon gewechselt. Daran liegt es wohl nicht. Ein komplett neuer Hydraulikblock ist relativ teuer.
Gibt es eine Reparaturalternative (kein gebrauchter Block, erscheint mir zu unsicher). Ich weis nicht, wie die Dichtungstechnik im Block ist. Kann man da ggf. eine Dichtung wechseln?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Lieben Gruss
Stefan
Hallo Stefan,
ich habe noch viele gebrauchte Blöcke.
Da ist sicher auch was dichtes dabei...
Gruß Mathias
Hallo Mathias,
das wäre natürlich nicht schlecht. Was möchtest Du denn für ein entsprechendes Teil? Brauchst Du die genaue Teile-Nummer. Der Wagen ist Baujahr 1994.
Gruss Stefan
Für 50,-€ kannst Du ihn haben, eine Teilenummer wäre schon gut.
Gruß Mathias
Hallo Mathias,
das wäre ok. Ich werde am Montag die Teilnummer besorgen und melde mich dann wieder. Lieben Dank.
Stefan
Ok, bis Montag.
Gruß Mathias
Hallo Mathias,
ich habe zwischenzeitlich bei einigen Mercedes Fachleuten nachgefragt. Die haben immer neue Hydraulikzylinder eingebaut. Reparieren geht da wohl nicht. Ausserdem wurd davon abgeraten einen gebrauchten einzubauen. Kann gut gehen aber auch nicht. Unter Berücksichtigung der Montagekosten habe ich mich entschlossen einen neuen Hydraulickzylinder einzubauen.
In diesem Sinne, gleichwohl danke für Dein Angebot.
Beste Grüße
Stefan
