Hintere Stoßstange abbauen
Hallo SL-Freunde,
ist die hintere Stoßstange bei Mopf1 nur außen befestigt? Bei meinem ehemaligen Vormopf waren in der Mitte auch noch Schrauben. Sind diese bei Mopf1 weggefallen?
Mich stört der Abstand in der Mitte zur Karosserie etwas. Vielleicht kann ich das durch zusätzliche Schrauben ändern?
Axel
Hallo Axel,
...4 Muttern am Heckblech...
Kann nur sein daß Du die Innenverkleidung hinten demontieren musst, ich meine die Benzens haben ab ca. Mitte '93 eine Kunststoffschiene über die Löcher in der Verkleidung gepappt...:grrr:
lg poldi
Hallo Axel,
...2 Muttern im Heckblech... :punk:
Ziemlich weit aussen unter den Rückleuchten. Und das ist genau das Problem mit der heraus kommenden Mitte. Ist ein schöner Konstruktionsfehler.
Die Seiten sollten einfach nur aufgeschoben sein.
Michael
Danke für die Antworten,
ich hatte ja geschrieben, dass beim Vormopf hinten Schrauben waren und dann noch die seitlichen aufgeschobenen. Beim Mopf1 sehe ich nur die seitlichen und in der Mitte sind nur noch Löcher hinter der Verkleidung.
Also scheinen die Schrauben dem Rotstift zum Opfer gefallen sein.
Axel
Axel schau doch einfach mal unter die Rückleuchten. Da findest du die Muttern schon. Sind auch nicht abgedeckt.
Ich hatte meine ja schon unten vom Mops zum Rot lackieren. Gelle Bea :hihi::hihi::hihi:
Michael
Oh ja ....
und es sieht genial aus :daumenh:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Vor einigen Tagen fiel mir auch erstmals dieser Abstand auf, und ich dachte schon, mir wäre einer hinten draufgefahren oder ähnliches :confused:
Dann bin ich ja froh, dass das "normal" ist :autsch:
Huhu, möchte mich auch mal melden zum Thema:
Habe bei meinem Mopf 1 das gleiche Problem, dass die Heckschürze sich in der Mitte nach außen drückt. Hat jemand das Problem durch Reparatur/Modifikation gelöst? Ein paar Tipps von den erfahrenen Schraubern hier wären klasse!
Ludger
LG Ludger
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit :daumenh:
www.r129mittenimpott.de
Wilde SL-Hippe schrieb:Oh ja ....
LG BeaWink
...jetzt hat er ja auch noch das passende Dach dazu...:hihi:
Roland
Letzter Beitrag von KaeptnNemo
04.07.10, 17:31
