Reparatur Schürze
Hallo Steffen
das mit der Faserspachtel Arbeit haben wir (mein Sohn und ich) vor kurzen noch an einer Opel Corsa Stoßstange durchgeführt
das ist eine Wahnsinnige Arbeit,
wenn du die Spachtelmasse nicht sorgfälltig aufträgst hast du beim abschleifen viel Arbeit
nach der Grundierung sah man schon wie unsauber mein Sohn es abgeschliffen hat
viele ganz kleine riefen kamen da zum Vorschein.
Ok Ok wir sind Anfänger gewesen und es war ja NUR ne Opel Corsa Stoßstange deshalb alles nicht so schlimm.
Aber für deinen 600 würde ich mir das überlegen ob du die nicht zum Lackierer bringst der es provessionell macht.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
besorg Dir Kunstfasermatten mit Kleber (in jedem Kfz-Zubehör erhältlich).
Damit überklebst Du die Risse und Löcher. Anschließend mit normalem Spachtel und Feinspachtel die Stelle bearbeiten. So habe ich schon 2 Stoßfänger und diverse Spoiler repariert.
Dirk
Hallo Steffen
Wenn du Risse hast ist Bohren das wichtigste.
Hallo Steffen,
es gibt von Teroson ein 2 Komponentenkleber, mit dem hab ich meine AMG Schürze geklebt.Habe zur Verstärkung Nirogaze hinterlegt.
Hält super, ist flexibel und leicht zu verarbeiten ,leider etwas teuer.
Hab MHD Ware fürn 10er bekommen .
Achso das Zeug heißt Teromix 6700.
Karsten
Hallo Steffen!
Kunststoff kannst nur schweißen wenn das Grundmaterial ein Thermoplast ist.Sprich wenn es reversibel ist.Wenn es ein Duroplast ist kannst es nicht schweißen.Das Material ist irreversibel.Geht dann nicht miteinander in Verbindung.Falls ein Riss oder Bruch in der Schürze ist,muß du von hinten im Nichtsichbereich am besten eine Verstärkung ankleben.Schadstelle natürlich ganz mit ganz groben 60er Schleifpapier aufrauen.Ich nutze für solche Arbeiten HGW Platten(4-5mm).HGW=Hartgewebeplatten.Gibt es in jeder Stärke.Diverse Tischlereien ect.haben sowas in der Restetonne.Das Material klebt man mit 2-Komp.Epoxydharz an(kein Laminierharz).Für Laminierarbeiten empfehle ich dir ebenfalls 2-Komp.Epoxyd-Laminierharz.Als Matte nimmt man Glasgewebematte!.Kein Polyestervlies!!.Soetwas findest du in einen guten sortierten Baumarkt in der Bootsabteilung.In der Bucht bekommt man auch kleine Mengen.Kleine Lunken und Löcher usw.kannst natürlich mit Glasfaserspachtelmasse verfüllen.
Harald
Steffo_SL600 schrieb:Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten. Da lässt sich doch was mit anfangen.
Bea, du weißt doch, dass ich gern alles selber mache. Ich lerne eigentlich relativ schnell, und es ist schon ein schönes Gefühl es selber geschafft zu haben. Lackieren kann ich selber sehr gut, deswegen bekomme ich auch die Vorarbeiten immer ordentlich hin. Ich mach das Grobe mit 80er, dann 400er (nass oder trocken, je nach Härte des Untergrunds) und dann hinterher mit 3000er nass. Hat bis jetzt immer ganz gut geklappt, ist aber ne Sauarbeit. Der Winter ist lang, und so wird sich schon mal die ein oder andere Minute finden lassen. Das Innenleben muss ja auch noch umgebaut werden. Das wird die leichtere Übung, habe ich hinten schon durch.
Hallo Steffen,
eine Frage zum besseren Verständnis: Springst du bei den Schleifarbeiten von 80er zum 400er und dann zum 3000er, -oder schleifst du dich langsam hoch? Also etwa 80er / 150er / 320er ..etc.
Ich kann mir aus meiner eigenen Praxis nicht vorstellen, dass man in großen Körnungs-Sprüngen arbeiten kann, -da schleift man sich zu tode??!
Oder ist das Kunststoff-spezifisch?
Also kläre mich bitte auf:kicher:
Jochen :liebe2:
Hi Steffen,
mein Tip lautet:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produ...nt&land=DE
Du wirst zufrieden sein und Dich "nicht zu Tode schleifen". Das Zeug ist echt gut.
-Chris-
PS: Wenn zu Zweifel hast, stell doch einmal ein Schaden-Bildchen ein. Je nach Schwere des Schadens ist die alternative Verwendung mehrfacher Glasfasermatte vermeidbar durch Carbon. Ist zwar teurer, dafür aber wesentlich festiger.
Z.B.: http://www.carbon-decker.de/index.php
-Chris-:bier:
Um "schnell-schnell" geht es mir nicht Steffen, -ganz im Gegenteil.
Ich habe hauptsächlich mit dem Lackieren von Holz- und Holzwerkstoffoberflächen (z.B. MDF-Küchenfronten) zu tun gehabt. Dabei habe ich so ziemlich alles lackiert, was es anfang der 90er Jahre gab: "normale" Farblacke, Metallic-Lacke, Perlmutteffekt etc. etc.
Bei MDF-Platten wurde z.B. nach dem Isolieren (damit das MAt. nicht so saugt) mehrfach gefüllert (auch kleine Fehlerstellen gespachtelt) mit jeweiligem Zwischenschliff (ca. 150er) und dann die Oberfläche gegen eine 1000-Watt Lampe bis auf ca. 2000er Papier stufenweise "hochgeschliffen".
Wenn ich dabei z.B. einen Sprung vom 150er auf 800er gemacht hätte, wäre es unmöglich gewesen die doch relativ tiefen Spuren des 150ers mit dem 800er herauszubekommen. Das hätte man beim anschließenden Farb- und schließlich Transparentlackauftrag immer gesehen.
Deswegen meine Frage.
Ich könnte mir vorstellen, dass du beim abgestuften Schleifen nicht mehr Zeit brauchst, aber ein deutlich besseres Gesamtergebnis erzielen kannst. Wobei ich nicht klugscheißen mag, da ich keinerlei Erfahrungen auf Kunststoff habe.
Weiterhin viel Freude bei deinen umfangreichen Arbeiten!!
Jochen:liebe2:
