Zeigt her eure Schuhe. Diesmal die Kleinen.
Hallo Leute,
da ich gerade wie wild durch meinen Bestand am Felgenwechseln bin, würde mich mal interessieren, was ihr so an kleinen Felgen fahrt.
18" und 17" interessieren mich jetzt mal nicht. 18" Styling 1 hab ich grad durch 17" AMG 3-Teilig ersetzt:liebe:. Aber mal ehrlich, mit 8-Loch kreuzt es sich einfach schöner durch die Straßen, sieht nur weniger schön aus(für meinen Geschmack). Zielkonflikt.:confused:
Was habt ihr an 16" außer den allseits bekannten 8-Loch und 15-Loch drauf.
Eventuell von anderen Mercedes-Baureihen, oder Zubehörfelgen?
Mich würden hier Bilder sehr interessieren.:danke:
Arne
der.... felgenkatalog
Noch besser ,eine kleine Umfrage :kicher::kicher::kicher:
gruß franz
Naja, den Felgenkatalog aus dem Lexikon kennt ja jeder. Aber da gibt es nur die einzelnen Felgen.
Ich will sehen, wie sehen welche 16"er montiert auf dem Auto aus.
Da dem 129er aber nur sehr wenige Felgendesigns überhaupt stehen wird das wohl schwierig.
Hallo Arne,
im Sommer fahre ich die Original 8-Loch mit Reifen in Seriengröße; im Winter Dezent U Felgen (7,5x16, da 8,0x16 nicht gebaut) ebenfalls mit Reifen in Seriengröße. Winterfelgen vorne nur fahrbar mit mind. 5 mm Spurplatten pro Seite. Besser siehst aus, wenn Spurplatten vorne 20-25 mm und hinten 25-30 mm pro Seite montiert sind. Bilder habe ich noch keine.....aber, der nächste WInter kommt bestimmt........
Ach so: Die 16Zoll-Felgen passen zu meinem SL am Besten. Größer und breiter macht aber SInn, wenn es mal richtig schnell gehen soll.......auf Dauer und als Alltagsfahrer sind die 16 Zoll-Felgen aber die vernünftigere Lösung.
Gruß Heinz
:drive:
Heinz schrieb:Hallo Arne,
Gruß Heinz
Moin Heinz...,
und das ist natürlich auch eingetragen oder...:frage:
Hallo Willy,
solange sich Reifen und Felgen drehen, die Radlast passt und für die Felgen vorgesehene Reigengrößen genommen werden und sich der Abrollumfang nicht ändert habe ich "früher" an Eintragungen nicht gedacht. :eek:
ABER, man wird ja vernünftiger: Anfang November gibt es einen TÜV/DEKRA-Großauftrag mit 5 Fahrzeugen (Anhänger, DB A-Klasse, Renault-Clio, BMW Motorrad und mein SL wg. der div. Felgen/Reifen-Eintragung). Da wird die Abnahme der Spurplatten für die Serienfelgen mit Serienbereifung und auch die Abnahme der Dezent U (7,5x16) mit den gleichen Spurplatten drin sein.Smile Die Spurplatten sind übrigens gesondert verschraubt. Das Durchstecksystem mag mein SL nicht. Gutachten für die Spurplatten von H&R habe ich, so dass "eigentlich" nur noch die ordnungsgem. Montage und der Freilauf der Räder begutachtet werden müssen.
Habe übrigens mit den Spurplatten überhaupt keine Probleme, nichts schleift, gewollte und ungewollte Vollbremsungen, auch auf unterschiedlichen Untergründen, verlaufen so, wie sie es sollen. Auto bremst voll, ABS regelt und es geht schön geradeaus, ausweichen funktioniert auch. Schnell gefahrene Kreisverkehre mit und ohne Unebenheiten machen keine Schleifgeräusche oder -spuren.
Sollte es einen wider Erwarten einen Grund geben, die 7,5 Zoll Dezent U nicht fahren zu dürfen, mache ich mich für den Winter auf die Suche nach Original 8-Loch-Felgen. Für die Sommerreifen habe ich ja auch welche gefunden.
Gruß Heinz
:drive:
Die Dezent U habe ich auf meinem Ganzjahreswagen auch drauf, im Winter.
Letzter Beitrag von Touringhoschi
14.08.12, 15:51
