ASR spinnt
Hallo Leute,
ich benötige euere Hilfe,
bei meinem SL geht während der Fahrt die ASR Leuchte an,
dann kann ich kein Gas mehr geben, ich muss dann
rechts halten den Schlüssel ziehen, wieder neu Starten,
dann ist die ASR Leuche wieder
aus, beim letzten mal habe ich bemerkt
das der Linke und der rechte Kotflügel ca. 15 cm
nach dem Blinkerlicht doch recht heiß wurde, hat mir jemand
vielleicht jemand einen Tipp????
Ich Danke euch im Voraus
Grüße Frank
Hi Frank..
so eine Erscheinung hatte ich auch mal.
Bei mir wars der Bremslichtschalter.
Lasse es doch mal überprüfen. Wäre die günstigste Lösung wenn das auch bei Dir so wäre.
Grüße Ersin
Hallo Ersin,
vielen Dank für den Tipp,
werde ich Prüfen lassen, Berichte dann.
Frank
Hi Frank,
ich habe mal nachgeschaut. Der Bremslichschalter kostet beim :drool: knapp 15,00 Euronen inkl. der Märchensteuer. Die Telenummer ist: A0015450109. Falls Du es selbst Wechseln möchtest die Anleitungen anbei.
Habe es Dir vom WIS herauskopiert.
Hoffentlich hilft es was und es war die Ursache.
Grüße Ersin
.pdf Mechanischen Bremslichtschalter aus-, einbauen.pdf Größe: 14.41 KB  Downloads: 69
was fährst du für reifen?
Hallo Ersin,
Danke für den Anhang, habe letzte Woche bei MB den kompletten
Motorkabelsatz erneuern lassen, bei dieser Aktion habe ich den Bremslichtschalter auch erneuern lassen.
Mein Problem, unruhiges Laufen im Stand habe ich aber immer noch,
hat mit noch jemand eine Tipp??
Grüße Frank
Hallo Andreas,
ich habe 225/55ZR16 drauf
Frank
was für ein 500 derter ist das ? LH ? KE ?
mfg
Jagdludenfahrer
Hallo Peter,
derweil ich erts seit 10/2010 mein Baby habe,
bitte ich um kurze Erklärung der Kürzel.
Sorry bin nicht so ein Profi auf dem Gebiet.
Frank
Letzter Beitrag von Womanizer
10.12.09, 00:32
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
