start- error
Hallo miteinander,
habe jetzt längere Zeit hier im Forum nach einer Lösung meines Problems gesucht doch leider noch keine Antwort darauf gefunden.
Mein Wagen, SL 320, EZ. 1997, 53000km, FIN WDB1290631F155465 hat folgendes Problem:
habe den Wagen mit dem Schlüssel im Zündschloss für eine halbe Stunde abgestellt, wollte dann den Motor starten, Anlasser dreht aber der Motor springt nicht an. Folgende Fehlermeldung erscheint im Display: Start Error !!
Zu meinem Wagen habe ich leider nur einen Wagenschlüssel, die Fehlermeldung deutet ja auf die Wegfahrsperre hin, aber wie gesagt vorher lief er noch und wurde auch nicht verriegelt.
Habe jetzt mal die Batterie für einen Tag abgeklemmt und werde morgen sehen ob er sich wieder an die Wegfahrsperre erinnert.
Ist es möglich die Wegfahrsperre komplett zu deaktivieren ??
Mein Zündschlüssel hat übrigens 3 Tasten.
Wäre toll wenn einer von Euch einen Tipp für hätte wie ich den SL wieder zum Laufen bekomme.
Vielen Dank schon im Voraus für die guten Tipps
lavamat schrieb:Folgende Fehlermeldung erscheint im Display: Start Error !!
Hi Peter,
Du hast einen Mopf 1, richtig? Ich hätte gerne mal ein Photo von dem Display mit dem von Dir zitierten Hinweis einer Fehlermeldung.
-Chris-Wink
Hallo Chris,
wenn der Fehler Morgen noch im Display steht mach ich ein Photo und schicks dir, und ja, der Wagen ist ein Mopf1 aus Japan
peter
lavamat schrieb:Hallo Chris,
peter
Peter,
nicht schicken....einfach hier im Thread hochladen.
-Chris-
Hallo Peter,
ich kenne zwar die bei Deinem SL verbaute Wegfahrsperre nicht, aber bei meinem SL dreht bei aktiver Wegfahrsperre auch kein Anlasser :pfeif:
lg poldi
Ich kenne diesen Fehler nur von Sprinter T1N her.
Das ist ein Wegfahrsperrenfehler. Was mich aber auch stutzig macht , dass der Anlasser noch dreht. Das deutet nicht wirklich auf die Wegfahrsperre hin.
Startfreigabe sperrt nämlich auch das Anlasserrelais.
Hallo Chris und auch an alle anderen Spezialisten,
habe nun die Batterie wieder angeklemmt und immer noch die selbe Fehlermeldung im Display wie ihr auf den Bildern sehen könnt.
Vielleicht kann ja einer was damit anfangen ??
viele liebe Grüße
Hi Peter,
scheinst von der fixen Sorte zu sein.
Mein Tip: Deine Batterie steht vor dem Exitus (einfach mal die Spannung messen)
oder........und dann wird´s teurer,
Motorsteuergerät.
Das Problem offenbart sich in einer fehlerhaften Synchronisation zwischen Motorsteuergerät und Wegfahrsperrensystem. Eigentlich ein typisches CDI-Problem, häufig bei der A-Klasse anzutreffen.
Im Normalfall ist der Fehlercode im Motorsteuergerät abgelegt.
Wenn Deine Batterie schon älteren Jahrgangs ist, würde ich die Spannung messen, ggf. das Teil austauschen. Dann kann man weiter sehen.
-Chris-
Hallo Chris,
werde dann morgen mal eine frisch geladene Batterie einbauen, wäre dann ja wohl die schnellste und einfachste Lösung.
Drücke Dir die Daumen, dass es sich damit erledigt hat. Berichte später mal wie es ausgegangen ist. Wir sind hier alle fürchterlich neugierig Wink.
-Chris-
