SL 500 Motorsteuergerät
Hallo SL Freunde!
Bin etwas verzweifelt. Mein SL 500 steht seit 6 Wochen bei einer Mercedes Fachwerkstatt und sie bekommen ihn nicht zum laufen. Eigentlich hatte er nur gelegentlich Aussetzter an drei Zylindern. Nachdem sie alle Zündkerz und Zündkabel (500,-€Wink getauscht hatten wurde der Kabelbaum des Motors getauscht (1300,-). Jetzt sei wohl das Steuergerät auch noch defekt. Sie haben das alte eingeschickt zur Reperatur, sei aber zu stark beschädigt. Ein neues sei erst in 5 Wochen lieferbar, Kostenpunkt 2200,-€. Ist natürlich ein Saisonfahrzeug und da sind 11 Wochen Ausfall etwas viel.....
Weiß jemand wo man so etwas gebraucht kaufen kann?
MB Teile Nr. 0155453632
Oder weiß jemand ob die Steuergeräte aus dem W 140 auch passen??
Teile Nr. 0155453732?
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß CL
Frag mal Ledercoupe...
lg poldi
Vielen Dank
Das passende Teil heisst A 016 545 14 32 und ist auch auf ebay zu finden,oder bei Ledercoupe.:engel:
...oder bei Obi ääähm bei mir!
Gruß Mathias
Hab das Teil bei Ebay nur bei einem Amerikanischen Händler gefunden. 500 Dollar hört sich eigentlich ganz gut an. Hat schon mal jemand Teile aus den Staaten bestellt? Passen die bei deutschen Fahrzeugen?
@ Ledercoupe: Hast du mir ein Steuergerät?
Hallo CL,
wie ich deiner Teilenummer entnehmen kann hast Du einen M119 LH Motor. Was mich ein wenig wundert sind die 1300,- für den LH Kabelbaum inkl. Einbau. Ist ein wenig arg überzogen wenn dieser Preis für den Kabelbaum und den Einbau stehen soll. Kabelbaum kostet ca. 750,- und der Einbau dauert ca. 1-1,5h.
Zu aller erst sollte erst mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden vom LH Steuergerät um zu sehen ob man in das Steuergerät rein kommt, denn ich vermute das es gar nicht am Steuergerät liegt...
Wenn ich deine Zeilen richtig interpretiere haben die Zündkabel und den Motorkabelbaum gewechselt und das Ergebnis ist immer noch wie am Anfang, oder?
gruß
Bernard
- W140 S600 Brabus V12 7.3 S, 582 PS, 772 Nm
- W140 S600 Brabus V12 7.4 S, 600 PS
- W140 600SEL Brabus V12 6.9, 509 PS
- W140 500SEL Brabus V8 6.0, 408 PS
- W124 E500 Limited Brabus V8 6.0, 408 PS
- R129 600SL Brabus V12 6.9 S, 540 PS
- W124 500E
- W124 E500 05/1995
- W124 E320 Cabrio
- W201 190E 2.5-16 EVO I
- W215 CL600 Biturbo Designio
W140-Forum:
Das W140 Forum - Powered by vBulletin
Hi Bernard,
j,a die 1300,- sind mit Einbau. Sie hatten als sie den Kabelbaum gewechselt haben eine Fehlermeldung bei Sensoren an den Ventilen und der Nockenwelle. Das haben sie ausgelesen und überprüft, war aber wohl alles in Ordnung. Das Steuergerät hat wohl die Fehler angezeigt. Mir kommt das langsam alles sehr unseriös vor für eine Vertragswerkstatt..... Irgendwie planlos. Da wird einfach ein Teil nach dem anderen getauscht und jetzt läuft er nicht mehr.
In welchen Baujahren wurde der M119 LH verbaut? Ich hab noch die schwarzen Abdeckungen vorne an der Zylinderbank.
Gruß Christian
Ledercoupe schrieb:...oder bei Obi ääähm bei mir!
Gruß Mathias
hallo mathias
sag aber den leuten fairerweise,das es auf verschickte sachen keine garantie gibt..
sonst bleibt der kunde ev. drauf sitzen,wie mir es passiert ist...
mfg mario
ledercoupe lässt sich gerade die Sonne auf den Bauch scheinen...:pfeif:
lg poldi
