Wegfahrsperre
Guten Abend!
Ich habe ein großes Problem mit meiner Wegfahrsperre.
Die wurde von Mercedes in den 90er Jahren nachgerüstet.
Ich habe nur noch eine Fernbedienung,die mir am Wochenende kaputt gegangen ist!:traurig: Ich war bei Mercedes und die haben mir nur gesagt,das es keine Ersatzteile mehr dafür gibt! Die haben mir nur geraten sie zu umgehen,indem man sie überbrückt! Dazu bräuchte man einen Schaltplan,aber sie haben leider keinen mehr davon!:traurig: Könnte mir hier irgendjemand bei dieser Sache helfen?????
Danke schon einmal im voraus!
Mfg SL Lemmi
Moin Lars,
ist natürlich immer schwierig jemandem zu helfen der keine genaue Beschreibung der Sache abgibt und zum guten "Ton" im Forum gehört auch das:
Mitglieder stellen sich vor - R129-Forum
Ich versuche es trotzdem einmal.
Falls Du die Wegfahrsperre mit dem Namen MB-Immobilzer in Deinem Wagen verbaut hast, ist das eine echte Rarität :wimmer:
Das erkennst Du an der Fernbedinung die dann so wie im Bild aussieht und an der roten Leuchtdiode die meist um den Lichtschalter angeordnet ist.
Für diese Wegfahrsperre gibt es keine Ersatztele mehr bei MB, wenn Du Glück hast liegt bei einem Händler noch was rum.
So, schreib erst mal ob es diese Wegfahrsperre ist, sonst schreibe ich mir die Finger wund und es ist am Ende doch eine andere.
lg poldi
hast du die gleiche FB wie die auf dem Bild vom POLDI ?
Hallo!
Erstmal sorry wegen der schlechten Beschreibung der Sache!:traurig: Ja,meine Fernbedienug sieht genauso aus! Wenn man die Fernbedienug auf macht,sieht man ja den "Druckknopf". Dieser ist auseinander gefallen und lässt sich nicht mehr befestigen. Zu dem ganzen Unglück kommt ja noch,das ich meine andere Fernbedienung verloren habe!
Gruß Lars
Moin Lars,
jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher Wink
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
- Wegfahrsperre abklemmen (sehr aufwändige Sache wenn aktiv)
- Printtaste auslöten und ersetzen (auf die Bauhöhe achten)
- Irgend einen anderen Handsender auftun und umlernen lassen (geht)
Letzteres geht meines Wissens nur bei inaktiver Wegfahrsperre. Die Printtaste ist ein Centartikel, sofern als Einzelstück aufzutreiben (mal bei Conrad und Konsorten schaun.
Falls die Wegfahrsperre aktiv ist, in der FB die Füße vom Printtaster vorn und hinten brücken und den Schlüssel mindestens im Zündschloß auf Stufe 1 stellen dann kannst Du die Platine aus der FB nehmen ohne die Wegfahrsperre zu aktivieren.
Also, wie gesagt - ein Centartikel...
lg poldi
Moin Poldi!
Erstmal vielen Dank für deine Tip´s!
Ich werde die erstmal ausprobieren bevor ich die Wegfahrsperre abklemme!
Eine Frage hab ich dann nur noch!
Kann man da jeden x-beliebigen Handsender nehmen???
Ich könnte ein Handsender von AMG bekommen!
Meinste der könnte gehen?
lg Lars
Hallo Lars,
...sollte schon ein Immobilizer-Handsender sein. Meine Fernseh-Fernbedienung geht zumindest nicht....:hihi::hihi::hihi:
Da auf dem Deckel ein Freigabestempel der Post angebracht ist, wird das ein Funksender sein - mit Infrarot geht da also nix:echt:
lg poldi
Letzter Beitrag von Nobelhobel
24.08.12, 08:04
Letzter Beitrag von lavamat
13.01.12, 20:15
Letzter Beitrag von XL-Andi
11.01.11, 16:44
