Bosch Bloctronic IR / US
von meinem Vorgänger ist noch eine "Bosch Bloctronic IR / US " eingebaut.
(Alarmanlage+Wegfahrsperre+Kontakte+Innenraumüberwachung+Blinkeransteuerung u.s.w.)
Wahrscheinlich direkt 1993 als Neuwagen eingebaut.
(habe den Wagen 1999 aus 1.Hand gekauft)
Ich habe zwar beide Handsender der Anlage, aber da mein SL eine IR-FB hat,
habe ich die nie benutzt. Also auch die Bloctronic nicht benutzt.
Ich befürchte dass die Anlage irgendwann die Kretsche macht und ich
vielleicht im schlimmsten Fall nicht mal den Motor anbekomme.
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Anlage ausbauen oder dauerhaft
deaktivieren kann?
Habe nach etwas suchen das Modul gefunden. Verbaut unter der
Abdeckung/Verkleidung unterhalb des Lenkrads.
Es sind zwei DIN-Stecker drauf. Vom Modul gehen min. 20 Kabel ab.
Also gehe ich davon aus dass dieses "Ding" tief in die Elektronik eingreift.
Jeder Tipp hilft mir weiter.
Danke im Voraus.
Simon
hallo Simon,
kannst du mal ein Bild von deinem Handsender einstellen ?
Die Anlagen habe ich Mitte der 90iger auch öfter für Kunden eingebaut, man müsste mal halt schauen wie sie in das Fahrzeug gebaut wurde.
Von daher Kabel verfolgen und schauen wie Trennungen/Verbindungen hergestellt wurden.
XL-Andi schrieb:hallo Simon,
Hey Andreas,
hier das Bild.
Ein paar Zahlen/Daten die auf dem Handsender stehen.
G012
630A
250
IW
Simon
Suerlänner schrieb:Die Anlagen habe ich Mitte der 90iger auch öfter für Kunden eingebaut, man müsste mal halt schauen wie sie in das Fahrzeug gebaut wurde.
Hey Mr. T.,
Kabel gehen in alle Richtungen.
Also in den Motorraum, unter den Sitzen in Richtung Antenne/Tank u.s.w.
Meinst du ich kann die Stcker vom Modul abziehen so dass die Anlage dauerhaft deaktieviert ist?
Und vielleicht das "Auge" für die Innenraumüberwachung einfach demontieren?!?
Die Kabel unter den Verkleidungen stören mich nicht.
Simon
topac schrieb:Meinst du ich kann die Stcker vom Modul abziehen so dass die Anlage dauerhaft deaktieviert ist?
Das wird Dir Simon nur den Umstand einbringen dass der Wagen nicht mehr fährt, willst Du die Anlage loswerden musst Du schauen und jedes Kabel verfolgen und den Urzustand wieder herstellen.
Einige Betriebe haben es sich beim Einbau einfach gemacht und z.B. die Benzinpumpe nur an einer Stelle im Fahrzeug getrennt, wir haben grundsätzlich an der Pumpe und an der Sicherung getrennt, sprich das ursprüngliche Kabel im Kabelbaum ist tot und wird komplett über die Anlage geschleift.
Um den Urzustand wieder herzustellen bedeutet den SL strippen und ca. 8-12 h je nachdem wier sicher Du bei Montage und Demontage bist.
Viel Glück
