Ausbau Seitenverkleidung hinter Fahrersitz,wer kann helfen ?
..brauche einmal Eure Hilfe in Sachen Demontage des Seitenteiles hinter dem Fahrersitz.
Habe einen undichten Hydraulikzylinder und will den nun auswechseln,kann mir bitte jemand mitteilen wie die Seitenwand(dahinter sitzt die Dachmechanik))am besten zu demontieren ist ! Danke im Voraus schon mal
Hallo Andi,
tät Dir da gerne helfen aber ich hatte die noch nie raus Blush
Frag mal Ledercoupe, der macht das ständig :bored:
lg poldi
XL-Andi schrieb:Hallo zusammen,
meinst du hinter dem tepich?. wen ja mach es vorsichdig die klips gehn schnel kaput
Hi Andreas,
hab die Sache ja durch meinen Umbau von Rückbank auf Ablagefächer erst hinter mir. wenn ich mich recht erinnere, ist die Seitenwand nur mit der einen Schraube, kurz hinter der Türe verschraubt. Ansonsten müsste alles nur gesteckt sein. Einfach mal mit sanfter Gewalt versuchen.
Gruß Robin
Hallo Andreas,
ist ganz einfach:
Bügel hochstellen
An der Verkleidung siehst Du Höhe Anschlag ÜRB eine Plastikabdeckung. Die mit einem Schraubendreher vorsichtig lösen.
Darunter ist eine dicke Kreuzschraube, die rausdrehen.
An der Naht zwischen den beiden Verkleidungsteilen hinten greifst Du von der Seite unten an das auszubauende Teil. Vorsichtig dran rupfen, dann lösen sich die Plastikdübel, mit denen das Teil an der Spritzwand gehalten wird (wie die Dinger, die in der Türverkleidung sitzen)
Problem ist, wenn Deine Staufächer zu exakt eingebaut sind, musst Du die evtl. ausbauen. Aber ruhig mal ein bisschen Fummeln, Geht eigentlichauch so.
Dann hält die Verkleidung noch ganz unten hinter der Abdeckung des Einstiegs. Mit etwas Geduld bekommt man sie da raus, ohne die Abdeckung abzubauen. Sonst halt die Abdeckung abbauen.
Dann das ganze Teile nach oben schieben und unten erstmal rausziehen (vorsichtig !).
Dann oben unter der Abdeckung des Dachmechanismus wegziehen (vorsichtig !).
Pass auf den Anschluss für die heizbare Heckscheibe auf. Wenn Du das Teil soweit raus hast, kannst Du den Stecker in dem Plastikhalter nach unten rausziehen, dann ist alles frei.
Hinten oben ist das Teil nur an Blechhaltern an der Spritzwand eingehängt. Also beim schieben und Fummeln etwas aufpassen aber das löst sich dann ganz leicht von alleine.
http://www.sl-stammtisch-hannover.de/seite16.html
Gruß, Stefan!
Stefan,kann leider nicht den Link öffnen.Trotzdem Danke.
Danke auch an alle die so schnell waren mit Tips.
jetzt bekomme ich das schon gebacken morgen abendSmile
Hallo Andreas,
wenn du den Link von tenne 74 (Stefan) nicht öffnen kannst, dann probiers mal damit:
http://www.brianclifton.com/cars/r129
Etwas weiter unten auf der Seite kommt dann "Removing the rear storage compartment 1-3". NAch den Videos habe ich mich gerichtet und es war echt easy!
Ich hoffe du kannst den link öffnen.:punk:
Liebe Grüße Jochen:liebe2:
Schade....
Ich hatte Bea mal den link gegeben die einzelnen Downloads runterzuladen und hier
auf hiesigen Forums Space zu speichern..
Irgendwann sind die Links tot und der Inhalt weg
somit solche Postings sinnlos
mfg
Jagdludenfahrer
sehr schön mit dem Video-kann mann nichts falsch machen :daumenh:
Danke nochmals
23.04.15, 19:38
