Themen: 16
Danke vergeben: 0
Watt fürn Kuddl-Muddl!!
Woran erkenn ich nun mit oder ohne Can-Bus..?
Denke ich werde lieber extrem vorsichtig sein was ich als nächstes kaufe.!
Brauchst du nicht vielleicht dringend mein 6021?
Kann man nicht womöglich bei meinem Radio nur die Frequenzen ändern lassen?(wegen japan-ausrüstung)Vielleicht gibt es jemanden der die Radios umbaut??
Achim
Themen: 16
Danke vergeben: 0
Holger? Was hab ich verpasst????Lerne immer gerne, Sag schon?:hmm:
Achim
Themen: 26
Danke vergeben: 0
Bogi01 schrieb:Woran erkenn ich nun mit oder ohne Can-Bus..?
Hi Achim,
hier =>
APS 30 - Eine Übersicht aller Modelle - Auto Navi Navigation Forum <= gibt es eine recht gute Übersicht. Musst Dich da aber evtl. anmelden, um den Artikel lesen zu können.
Beste Grüße
Winfried
Themen: 16
Danke vergeben: 0
Hi Winfried
Danke für den Link..Hab mal etwas gestöbert und entschieden das APS 30 ist nix für mich weil mit Navi. Hab nen Extra Navi, ist besser weil aktuell und gr. Display usw.
Mein neuer Favorit ist das Audio 10 CD Model MF 2910.:daumenh:
Maße-Din Schacht ist schonmal ideal....
Jetzt kommts drauf an ob die Stecker passen.Da das Becker-Empfangsteil im Kofferraum sitzt(hab ich hier im Forum schon gelesen!) geht mir etwas die Düse das es nicht passt und ich neue Leitungen quer durchs Auto legen muß.:eek:
Also: Hat schon jemand Erfahrung mit Bj 95 und diesem Radio??
Träume natürlich von ner Plug& Play Lösung meines Japanfrequenzen Problems...
Gruß Achim
Themen: 171
Danke vergeben: 0
Holger, das ist noch nicht ab Mj99 sondern ab 8/99. StarDiagnose unterscheidet übrigens auch zwischen diesen beiden Modellen Mopf2.
Meiner ist Mj99 und kommt mit dem Audio30 nicht zurecht, das ich hab.
Ich vermute also, das ab 8/99 CAN eingeführt wurde.
Meiner hat es jedenfalls noch nicht!
PS: stelle mein Radio gern für einen sinnvollen Obulus zum basteln und probieren zur Verfügung!
Themen: 171
Danke vergeben: 0
Also ich konnte übrigens mein US-Audio30 umcondieren, dass er alle Frequenzen rasten konnte und nicht nur die ungeraden.
Habs nur rausgeworfen, weil es kein RDS konnte. Das Japan-Modell sollte auch umcodierbar sein!
Themen: 5
Danke vergeben: 0
Hallo Patrick,
könntest Du mal ein Tip oder besser eine Anleitung durchgeben, wie man das mit der Umcodierung der US Audio macht?
Ich bin momentan nämlich auch am überlegen, ein anderes Radio zu verbauen wegen dieser Frequenz-Geschichte...
Wenn es aber auch auf diesem Weg funktioniert, könnte ich mir einen Neuerwerb natürlich (er)sparen...
vorab schon mal vielen Dank
Alex
