Tür-Schloss A1297200135
Sollte der Schlüssel im Türschloss durchdrehen, dann ist ein Plastikstift im Schloss gebrochen.
Das komplette Schloss kostet zwischen 300-600€.
Darüber hinaus ist es nicht ohne, dieses zu wechseln.
Hier mal eine Anleitung zur Reparatur, falls man es selber machen möchte :
Material :
1x Niete
1x Blechmutter
1x Epoxi-Kleber
Zeit : 2-3h (ohne Anleitung)
Schritte :
1.) Abganieren der Verkleidung
2.) Schlüsselzylinder ausbauen (nur eine Schraube hinter der Gummidichtung)
3.) Blech ausschneiden (Dremel) = da ich keine Idee hatte, wieviel und wo, habe ich etwas zu tief angesetzt.
4.) Neu Führungsstift basteln und rund biegen (muss in die grüne Hülse)
5.) Hülse (grün) anschleifen bzw. passend schleifen (Versenkung, damit die Halterung des Führungsstifte reinpasst)
6.) in die Hülse kleben > trochnen lassen und dann die Führung einhängen.
7.) Zusammenbauen.
Zur Hülse: sie läst sich im eingebauten Zustand drehen, somit hat man Platz (vorausgesetzt der Zylinder ist heraus)
