07.04.21, 10:48
Hallo liebe SL-Gemeinde,
Ich bin seit letztem Herbst stolzer Besitzer eines SL500 BJ.94. Ich habe schon einige Kleinigkeiten wieder Instand gesetzt. Jetzt bin ich leider auf ein Problem gestoßen bei dem ich euer Expertenwissen benötige.
Ich hatte mein KI ausgebaut um alle Lampen zu tauschen. Seit dem leuchtet meine SRS Lampe nach dem Motorstart ca. 2 Minuten und geht dann aus. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber das sollte auf einen abgelegten Fehler im SRS-Steuergerät hindeuten.
Mein nächster Schritt: Fehler versuchen zu löschen. Hab dann mal Pin 1 (Masse) und Pin30 (SRS-Steuergerät) am Diagnosestecker für 10 Sekunden bei Zündung AN gebrückt --> Kein Erfolg.
Ich habe mir dann selbst so ein Ausblinkgerät, bestehend aus LED und Taster gebaut. Pin 3 (Plus) auf LED, dann weiter auf Pin 30 und dann weiter über den Taster auf Pin 1 (Masse).
Bei eingeschalteter Zündung Taster ca. 4 Sek. gehalten und siehe da, die LED beginnt zu Blinken. Danach den Taster für 10 Sekunden gedruckt --> Zündung aus --> Zündung an --> Motor Start.
Fehler immer noch vorhanden. Hab dann diese Prozedur mehrmals wiederholt. Es waren mehr als ein Fehler hinterlegt. Die Fehler konnte ich teilweise in der Codeliste bei meinem Bj. nicht finden.
Bei meinem Versuch alle Fehler zu löschen hat dann irgendwann das SRS- Steuergerät aufgehört mit mir zu „Blinken“. Wenn ich das Ausblinkgerät anstecke, leuchtet die LED ganz leicht. Kann es sein, dass ich da etwas zerstört habe? Habe dann mal die Batterie für 30 Minuten abgeklemmt --> keine Veränderung. Da ich keine 12V LED hatte, habe ich eine 24V LED verwendet. Kann dies einen Schaden verursacht haben?
Ich wäre über Lösungsvorschläge sehr dankbar! Hab mittlerweile alle SRS-Beiträge in diesem Forum durch ;-)
Grüße aus Österreich!
Alex
Alex
