02.04.21, 11:12
Hallo zusammen. Nachdem ich in allen Foren keine hilfreiche Antwort finden konnte, wende ich mich an Euch. Ich habe einen R129, 280er Bj. 94. Das Problem hatte ich letzten Sommer...als es kühler wurde bis zum jetzigen ersten warem Tag (25 Grad) trat es nicht mehr auf. Das Problem wie folgt.... ich stelle das Auto ab und Stunden später oder auch am nächsten Tag springt er nur noch ganz schwer an, sofern das Auto beim Starten in der warmen Sonne steht. Beim Startvorgang muss ich "orgeln" und irgendwann fängt er ganz mühseelig an zu "zünden"... vermutlich erst ein oder zwei Zylinder und dann nach und nach alle anderen. Hierbei ist deutlicher Benzingeruch wahrnehmbar. Nachdem der Motor rund läuft (10-15 Sekunden) ist auch kein Benzingeruch mehr wahrzunehmen. Stelle ich ihn dann später bei gleicher Temperatur ab und starte ihn dann wieder zeitnah, springt er wie gewohnt sofort an...Er springt auch sofort an, wenn ich ihn bei gleichen Voraussetzungen aber kühlen Außentemperaturen starte...
Kerzen, Motorkabelbaum, Torpedosicherungen sind neu. Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Vorraus
