Themen: 21
Danke vergeben: 0
Hallo zusammen.
Ich habe einen R129 mit noch originaler Motorantenne, die ich nun aufgrund Defekt tauschen möchte. Welche bewährte Alternativen gibt es? Ich habe bislang nur in Erfahrung bringen können, dass der Antennenfuss des R171 passen würde. Welchen Antennenstab müsste ich montieren und benötige ich auch einen Antennenverstärker oder gibt es vielleicht eine andere Alternative? Über eine Info würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank Toni
Themen: 0
Danke vergeben: 1
Was ist denn genau defekt ? Ersatzantennenstäbe gibt es in der Bucht zu kaufen, hab meinen auch gewechselt, relativ simpel. Oder hast du ein elektrisches Problem ?
Frank
Themen: 21
Danke vergeben: 0
Hallo Frank. Ich habe diese in Vergangenheit schon zwei Mal gewechselt. Wird aber immer schwerer passende zu bekommen, da es die Firma Hirschmann nicht mehr gibt. Ich wollte einfach auf eine Kurzstabantenne mit ähnlicher Empfangsqualität wechseln.
Themen: 1
Danke erhalten: 7 in 7 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Moin,
natürlich gibt es Kurzstabantennen, die sogar einen besseren Empfang als die alten Hirschmann's garantieren. Die alte Antenne gehört aber zur Originaloptik des SL und es fällt (zumindest dem Kenner) sofort negativ auf, wenn da ein elektronisches Stummelschwänzchen am Heck aufragt. Ich würde mich also nolens volens für die Wiederherstellung der Antiquität entscheiden (so übrigens auch hinsichtlich der technisch überholten Becker-Radios).
Gruss Werner
Themen: 19
Danke erhalten: 5 in 6 Beiträgen
Danke vergeben: 2
Hallo miteinander,
grundsätzlich stimme ich Werner zu. In der Praxis werde ich aber in diesem Jahr auf eine modernere Lösung umrüsten, die jederzeit wieder zurück gebaut werden kann. Ich bin den schlechten Empfang dieser furchtbaren, alten Radios so was von leid, das glaubt man nicht. Ich würde ja alles original lassen, wenn der Empfang nur zu ertragen wäre.
Norbert
R129 - SL 320
Themen: 21
Danke vergeben: 0
Hallo zusammen. Jetzt muss ich doch mal nachfragen. Ihr sdchreibt dass es Kurzstabantennen gibt aber nicht welche... Könnt ihr mir bitte einen genauen Typ (Antenne und -Fuß) mitteilen. Vielen Dank Toni
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Lieber Toni,
das Faszinierende am Internet ist, dass man mit etlichen Klicks googeln und recherchieren kann. An die Arbeit!!!
Gruss Werner
Themen: 21
Danke vergeben: 0
LIeber Werner.
Ich finde am Internet faszinierend, dass jemand eine konkrete Frage stellt und der Tread dann in eine solche Richtung verläuft. Ich fragte z.b. nach einer Alternative für die originale Antenne nach. Und du kannst mir glauben, hätte ich im Internet etwas gefunden (außer die R171-Variante) hätte ich mich nicht in diesem Forum an Euch gewandt.
Gruss Toni
