Themen: 78
Mein Kombisintrument ist ja hinüber,,,,,, ich bekomme auch zur Zeit kaum eins.. Nun hat mir jemand aus nem 94er 500 er eins angeboten.
(meiner ist n 91er 300)
1295405548 ist die Nummer des angebotenen Kombis...
meine war
1295406748
oder
1235400247
Woran erkennt man als Laie, was nun passt......:danke:
Themen: 5
1295405548 001 INSTRUMENT CLUSTER 260 KM
*113 *851 *697
129.067
500 SL / AMG 500 SL 6.0 SL 500 / SL 600 AMG
*113 FROM IDENT NO.: F 097567
*851 UP TO DATE:
F 125157
EXCEPT CODE 806
ALSO INSTALLED IN VEHICLE FROM F 125158 WITH CODE 805
*697 PART IS ONLY OR ALSO SUPPLIED AS RECONDITIONED PART
Also ich würde behaupten, dass es bei dir nicht passt...Da es nicht beim 300er SL eingetragen ist!
Schau hier, wenn du Teile suchst, die bei dir passen: http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
Gruß Hagen
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.09, 14:29 von
VETTE87.)
Themen: 78
na ob das aber stimmt? ich sehe nämlich die teilenummern, die ich habe in der liste auch nicht...komisch:hmm:
Themen: 5
Also wenn ich unter 129.060 (300 SL) ....54 Electrical equipment and instruments ..... 585 instrument cluster.... dann gibts die Nummer 1295406748
Gruß Hagen
Themen: 78
VETTE87 schrieb:Also wenn ich unter 129.060 (300 SL) ....54 Electrical equipment and instruments ..... 585 instrument cluster.... dann gibts die Nummer 1295406748
Ich fragte für LAIEN !!!!!! was sagt mir z.B: 585 instrument cluster? keinen Plan..sorry aber trotzdem DANKE
Themen: 5
Ralf Bergmann schrieb:Ich fragte für LAIEN !!!!!! was sagt mir z.B: 585 instrument cluster? keinen Plan..sorry aber trotzdem DANKE
Ok...also...
"Instrument cluster" = Kombiinstrument
Is nur Übersetzen....muss man kein Profi sein für...
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de...&relink=on
Gruß Hagen
Themen: 13
Was soll ein Kombi aus nem 500er bringen ???
Oder dann einfach mit rotem Edding die Tachoskalierung anpassen...:hihi:
