Themen: 6
Danke vergeben: 0
Vielleicht hatte jemand schonmal dasselbe Problem; Habe eine Ölundichtigkeit über dem Anlasser; Habe diese Stelle von unten schon 2-3 mal sauber gewischt; Nach relativ kurzer Zeit habe ich in diesem Bereich wieder Öltropfen die laufen dann über den Anlasser runter zur tiefsten Stelle an der Getriebeglocke; Das merkwürdige ist das es keine Rolle spielt ob der Motor gestartet wurde oder nicht; Auto steht schon seit 4 Wochen 3x abgewischt und trotzdem wieder Öltropfen; Leider von unten nur zu sehen das es über dem Anlasser läuft; Von oben nix zu sehen alles trocken;
Themen: 11
Danke vergeben: 0
keine Ahnung ob der Motor auch den Deckel hat wie der M112. Ich war seinerzeit auch sehr ratlos, siehe Link.
http://www.r129-forum.de/showthread.php?...M112-SL320
SL320 WDB1290641F184064 (1999)
Themen: 6
Danke vergeben: 0
Schönen dank für die info ak1975 aber in diesem Bereich ist der Motor dicht , ist am anderen auf der Fahrerseite über dem Anlasser;
Moin Moin aus dem Norden,
wir haben früher immer den verdächtigen Bereich gereinigt und dann mit Kalkpuder bestäubt. Dann wird die undichte Stelle gut sichtbar.
Themen: 6
Danke vergeben: 0
Danke für den Input, aber diese Stelle ist weder von unten noch von oben vernünftig einzusehen;
Themen: 5
Danke vergeben: 0
Bei meinem 300-24v sitzt über dem Anlasser der Oelfilter der mit einer Dichtung an dem Motorblock geschraubt ist. Es gehen auch noch die Schläuche zum Oelkühler ab die mit jeweils einem O Ring abgedichtet sind. Bei mir war es ein O Ring.
Gruß Volker
Themen: 6
Danke vergeben: 0
Danke Volker für die Auskunft, hatte mir fast schon sowas gedach; Jetzt hätte ich noch Frage ob es langt den Anlasser auszubauen damit man da ran kommt oder wie hast du das gemacht?
Themen: 5
Danke vergeben: 0
habe es machen lassen da ich keine Hebebühne habe. Der Anlasser muss auf jeden fall raus, war aber nicht so einfach meinte mein Schrauber.
Gruß Volker
Themen: 6
Danke vergeben: 0
danke für den input; werde mal den Anlasser rausbauen und dann mal schauen;
