R129 500 SL 1991 - kein Zündfunke... trotz liebevoller Bemühungen
#21
Volker könntest du mir den Schaltplan bitte auch schicken ?
mfg
Jagdludenfahrer
ich bin neu hier, habe aber schon lange einen Mercedes mit  M 119 Motor. Leider nicht im R129, sondern im W124.
Den angehängten Schaltplan kann ich nicht öffnen. Aber das Grundmodul und die Steuergeräte müssen natürlich mit Spannung versorgt werden bei eingeschalteter Zündung.
Sobald die Spannung sichergestellt ist, liest man den Fehlerspeicher aus und prüft das Tastverhältnis. Dann löscht man die Fehler und versucht den Motor zu starten.
Fehler, die den Motorstart verhindern, werden dann sofort im Fehlerspeicher abgelegt, so daß man sie auslesen kann. Diese Fehler muß man dann beheben.
Ich würde mich bei der Fehlersuche an das Diagnosehandbuch Motor halten, wo alle Fehler und ihre Behebung detailliert beschrieben sind. Anders sucht man ewig und tauscht unnötigerweise funktionstüchtige Teile aus.
Ich habe mir zu diesem Zweck die dazu erforderliche Ausrüstung (Kontaktierungsbox, Kontaktierungsmodule, Buchsenkasten und Motortester) gekauft. Damit kann man die Fehler (auch ohne HHT WIN) zuverlässig finden und beheben.
Frank
18.12.18, 20:49
