20.06.19, 16:45
Hallo SL-Fans
Mein 500er mit 157tkm nervt seit einiger Zeit mit folgender Macke: :heul:
Im Stand - egal ob der Motor kalt oder warm ist - ist der Leerlauf sehr unruhig. Ging im schlimmsten Fall bis fast null, um dann wieder bis 1000/min hochzudrehen. Später fing er an beim Anfahren zu ruckeln und läuft unruhig, es fehlt Leistung. Dies tut er dann auch beim fahren, besonders beim Herausbeschleunigen aus Kreisverkehren ist das ruckeln und stottern deutlich zu merken.
Bei warmem Motor wird es besser. Plötzlich verschwindet das Stottern ganz, der Motor läuft ruhig und einwandfrei. Wird der Motor jedoch nach einem Zwischenstopp neu gestartet tritt das Stottern wieder auf.
Während der Fahrt stottert er vor allem nach längerem "rollen", bzw. innerorts wenn wieder Gas gegeben wird. Steht er länger unter Last, z.B. beim Bergauffahren verschwindet es und über ca. 1200 U/min ist sowiso alles in Ordnung. :bored:
Bisher wurde folgendes unternommen: Fehlerspeicher ausgelesen ohne Ergebnis. Vor zwei Jahren neue Zündkerzen (Original), diese wurden letzte Woche überprüft und von der Werkstatt für einwandfrei befunden. Ersetzt wurden letzte Woche alle Zündkabel (schlugen durch), Verteilerkappen und ein Kerzenstecker (überprüft wurden alle).
Nun ist es im Leerlauf etwas besser, vor allem wenn er warm ist sind die Leerlaufschwankungen nur noch minim. Am Ruckeln und Stottern hat sich leider noch nicht viel geändert. :autsch:
Momentan fahre ich mit Einspritzsystemreiniger weil die Vermutung geäussert wurde dass durch die geringe Fahrleistung (4500 Km in 2,5 Jahren) die Einspritzung "verklebt" sein könnte. Nach 120 Km Fahrt hat sich leider noch nichts gebessert.
Auch der MKB sei überprüft worden und sei nicht das Problem.
Ich selbst bin des Schraubens leider nicht mächtig. Bevor ich nun den SL mehr oder weniger auseinandernehmen lasse um den Fehler zu finden hoffe ich dass hier jemand dieses Problem bereits kennt und uns das langwierige Suchen ersparen kann...
Herzlichen Dank schon mal für Eure Tipps!
LG Rene
LG Rene
