Themen: 47
Danke vergeben: 0
Ralf Bergmann schrieb:Wie meinste denn das ? Schaltest manuell?
Auf der Mittelkonsole gibt es einen Wählhebel mit einer Schaltkulisse. Dort stehen u. a. Zahlen die für die einzelnen Gänge stehen. Wenn du den Wählhebel entsprechend durch die Schaltkulisse führst, kannst du so die einzelnen Gänge manuel schalten. Mehr dazu in der Betriebsanleitung.
Gruß, Stefan!
Themen: 78
Danke vergeben: 0
tenne74 schrieb:Auf der Mittelkonsole gibt es einen Wählhebel mit einer Schaltkulisse. Dort stehen u. a. Zahlen die für die einzelnen Gänge stehen. Wenn du den Wählhebel entsprechend durch die Schaltkulisse führst, kannst du so die einzelnen Gänge manuel schalten. Mehr dazu in der Betriebsanleitung.
Gruß, Stefan!
naja ok..da muss ich manchmal ran, weil die kiste macnhmal nicht aussen puschen kommt..das ist ja mein problem... heute lief er wieder mal ganz anständig...ich versteh es nicht....
Themen: 171
Danke vergeben: 0
Ralf Bergmann schrieb:naja ok..da muss ich manchmal ran, weil die kiste macnhmal nicht aussen puschen kommt..das ist ja mein problem...
dann musst du dich auch nciht wundern, wenn es nur 3 jahre hält.....
Themen: 10
Danke vergeben: 0
Was für Probleme macht das Getriebe???
Themen: 78
Danke vergeben: 0
ich fress n besen , wenn es das war.. mein Schrauber hat gerade den Kickdownzug eingestellt und ich hab erstmal das Gefühl, dass er viel besser anzieht.....
Ich werde weiter berichten.....:danke::danke: @ claudio aus W.....
Themen: 13
Danke vergeben: 0
Daran hatte ich die letzten Tage auch schon gedacht...
Das sind aber Dinge, die man als erstes überprüft...
Naja, ich hatte keinen Bautenzug am Gasgestänge, ist bei mir alles im adaptiven Kennfeld gespeichert
LG Christian
Themen: 78
Danke vergeben: 0
Ja Christian, dass aber so ein kleiner "Eingriff" soviel bewerkstelligen kann... naja, mal abwarten...Werd morgen mal n paar Meter fahren und ´hoffen, dass das wirklich alles war... Dann brauch ich "nur" noch ein KI, eine Verdecksteuerungudn schon hab ich das alte Schätzchen wieder am laufen.... (kann mich da schlecht von trennen )
LG Ralf:wiegeil:
Themen: 78
Danke vergeben: 0
also..bin gerade gefahren auch heute begeistert..ich weiß ja nicht, in wie weit man das noch besser einstellen kann..aber der wagen läuft viel viel besser als vorher.... (man hat nur den Kupplungszug eingestellt)...gibts da spezielle einstellungen ? oder macht man das nach G:hmm:efühl?
Themen: 13
Danke vergeben: 0
Es müsste eine Anleitung dafür geben, aber nach Gefühl lässt sich der Zug wunderbar einstellen. Wenn er bei wenig Gas ungewollt runterschaltet, ist der Zug zu sehr gespannt.
Was meinst Du eigentlich mit Kupplungszug ?????????
LG Christian
Themen: 78
Danke vergeben: 0
SL_60_AMG schrieb:Es müsste eine Anleitung dafür geben, aber nach Gefühl lässt sich der Zug wunderbar einstellen. Wenn er bei wenig Gas ungewollt runterschaltet, ist der Zug zu sehr gespannt.
Meinte natürlich den Kickdownzug...sorry... Hier der Hinweis von Claudio, der mich "wahrscheinlich" vor einer abermals unnötigen Reparatur bewahrt hat !!!!
Ich glaube dein Kickdownzug ist nicht richtig eingestellt desweiteren sind auch ma Getriebe an der Unterdruckdose Einstellungen möglich ,das hört sich nicht so an als wäre etwas defekt !!!!Muss nur richtig eingestellt werden !!!
